Ergebnis 1 bis 10 von 13
    dixi110 ist offline Neuer Benutzer
    Standard saeco Aroma Type SIN 015 keine Crema mehr
    Habe diese Saeco Aroma schon mehr als 2 Jahre. In letzter Zeit wird der Espresso immer ohne crema auch bei verschiedenen Espressosorten. Habe 2x mit je einem halben Liter handelsüblichen Entkalker entkalkt. Geändert hat sich nichts. Ob die Maschine verkalkt ist, kann man ja äußerlich nicht sehen. Habe so den Eindruck dass Druck fehlt und der Strahl nicht so regelmäßig läuft. Anfangs hatte ich immer eine schöne Crema auf dem Espresso.
    Da ich Laie bin, weiß ich nicht was ich tun kann. Filterhalter ist ebenfalls sauber und Luft ist auch raus (bis aus Dampfrohr ein regelmäßiger Wasserstrahl austritt, habe ich gemacht)
    Was kann ich tun um wieder einen Espresso mit leckerer Crema zu erhalten?
    mfg.
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: saeco Aroma Type SIN 015 keine Crema mehr
    Hast du den klassischen oder den Grand-Crema Siebträger? Hast du ne Mühle?
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
    Falls Du den Cremasiebträger hast, kann das schon passieren, dass der Druck entweicht (macht dann "Plopp" ). Vielleicht kaputt oder total verklebt? Schraub ihn doch mal vorsichtig auf und schau nach. (Betonung auf "vorsichtig", sonst fallen Dir gleich eine Menge Plastikteilchen raus)
    Plempel
    Danke für die Antworten.
    Kenne nicht einmal den Unterschied zwischen den beiden klassischen oder den Grand-Crema Siebträger. In der Beschreibung steht auch nichts spezielles. Habe nie was dazugekauft. Gekauft wurde das Gerät schon Mitte 2005. In dem Filterhalter ist ein Sieb drin, was ich immer zum reinigen rausnehme. Aber wie unterscheidet man das klasische von einem Grand-Crema Sieb?
    Für einen Espresso nehme ich ein Löffel d.h. fülle das Sieb zur Hälfte und bei 2 Espresso ist das Sieb voll.
    Habe auch das Sieb abgeschraubt was an der Filterhaltermechanik mit einer 4-Kantschraube befestigt ist unter welchem der Filterhalter mit eingelegtem Sieb befestigt wird (war total verklebt) und habe es gereinigt.
    Wenn ich einen Espresso mache bleibt auch immer sehr nasser Satz im Siebträger zurück. Früher war er richtig trocken, jedenfalls meistens.
    Die Kaffeemühle ist eine Saeco Lux wo man gleich portionsweise malen kann. Steht auf Stufe 3.
    Kann man als Laie irgendwo sehen, ob die Maschine noch verkalkt ist? Früher war halt richtig schöner Schaum drauf und der Kaffeerest trocken.
    Ich hoffe, das man mit meinen laienhaften Angaben was anfangen kann.
    mfg.
    JO31fd
    Das Sieb selbst ist in beiden Fällen das gleiche. Die Unterscheidung ist anhand des Siebträgers selbst zu treffen. Der "klassische" Siebträger hat einfach einen Metallkopf mit zwei Löchern zum Auslaufen, der GranCrema Siebträger hat noch Plastik am Kopf verbaut und sieht so (oder so ähnlich) aus wie auf dem Foto.
    Herzlichen Dank!
    Dann habe ich einen klasischen, einen Metallkopf mit zwei Löchern zum Auslaufen.
    Ist das jetzt positiv oder nicht für die Lösung meines Problems?
    Wenn ich den Siebträger mit den 2 Löchern betrachte sind da auch noch 3 Vierkant-Schrauben auf der Rückseite. Sollte ich die ebenfalls öffnen und auseinandernehmen und reinigen? In dem Siebträger, wenn man das Sieb raus nimmt ist auch ein roter Gummi ringsherum.
    Wie weit geht eine Reinigung ohne Schaden zu machen?
    mfg.
    JO31fd
    Sagen wir mal so - beim klassischen Siebträger scheidet dieser als Ursache für Dein beschriebenes Problem mit ziemlicher Sicherheit aus und man kann die Suche weiter auf die Maschine konzentrieren.
    Kann mir nicht vorstellen, dass Du einen klassischen ST hast. Deiner wird auch ein CremaST sein, der sieht nur anders wie auf dem Foto aus, fast wie ein klassischer, auch unten mit zwei Löchern.
    Wenn Du das Sieb rausnimmst, kannst Du dann durch die 2 Löcher im Siebträger "durchschauen" oder ist da noch ein Boden im Siebträger, mit so einem kleinen Ventil in der Mitte?
    Plempel
    Nachtrag: Ah, sehe Du hast noch was geschrieben. Du hast den CremaST. Schraub in mal auf (vorsichtig, merk Dir aber, wie die Teile zusammen gehören) und schau mal, ob was gebrochen/verdreckt etc. ist.
    feierwehrmann ist offline Benutzer
    Minden (NRW)
    Roter Gummiring laesst auf den GranCrema Siebtraeger schliessen. Im Kaffeewiki gibts glaub ich ne Anleitung wie Du den Auseinander und wieder zusammen bekommst.
    -> kaffeewiki ->
    ECM Casa mit PID - Iberital Challenge
    kannst Du dann durch die 2 Löcher im Siebträger "durchschauen" = nein,
    -ist in der Mitte eine Vertiefung und schaut was spitzes raus, wenn das ein Ventil sein könnte?
    Habe mir die Seite angeschaut, müßte ein Grand-Crema Siebträger dann doch sein, wie Sie vermuteten.
    Sollte das Auseinanderbauen dann vielleicht doch lieber meinem Mann überlassen, bevor ich da was falsch mache. Bin kein technisches Talent. Dann werde ich ihm abends mal die Webseite zeigen und hoffe, dass ich dann wieder eine schöne Crema erhalten werde und das die Ursache war.
    Wußte gar nicht, dass es Kaffeefettlöser zur Reinigung geben soll.
    Eine Frage , wie oft entkalkt man denn bzw. kann man das sehen, ob ein Entkalken notwenig ist? Nutze die Maschine für ca. 2-3 Tassen pro Tag.
    Danke für Ihre Geduld.
    mfg.
