Ergebnis 1 bis 10 von 13
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard Duschsieb Gaggia Baby klemmt??
    ich habe mir-angeregt durch die Lektüre hier- mal meine gute alte Gaggia Baby zum Grossputz vorgeknöpft. Jetzt alles aufgeschraubt, Schläuche abgeklemmt, eingelegt usw. Leider sind dabei zwei Dinge passiert: zum einem ist mir der einer der vier Stiftkontakte der Kesselheizung abgebrochen (zerbröselt wäre richtiger) und zum anderen krieg ich ums Verrecken die Duschplatte nicht ab.
    Nun zwei Fragen: kann ich den Stiftkontakt mit dem Kabel einfach so "zusammenklemmen", dass er Konn´takt hat- oder brauchst da ein Ersatzteil?
    Und das zweite wäre- wie krieg ich diese blöde Dusche ab? Schrauben sind, wie man sieht, ja entfernt, aber ich krieg sie nicht raus. Gibt es einen Trick?
    Danke für jede Hilfe!!
    Julia
    Hier noch Bilder, damit's ein bisschen klarer wird:
    Standard AW: Duschsieb Gaggia Baby klemmt??
    hi Julia,
    um die duschplatte abzubekommen brauchst du eine schraube mit selbem durchmesser wie die die das duschsieb hält....
    nur länger, die wirkt dann beim reinschrauben wie ein abzieher
    wenn der der kontakt der heizung bündig angebrochen ist,
    brauchst du leider ein komplettes boileroberteil ( rund 35 euronen )
    der heizstab lässt sich nicht auswechseln, weil der eingepresst ist
    wie hast du das eigentlich geschafft ?
    aber ein neues oberteil ist keine schlechte anschaffung, da hast du bei der gaggia wieder fast eine neue maschine
    gruß, galgo
    Muc
    danke schon mal, das war ja flott!
    ist er nicht, ist auf der hälfte ab. aber das hütchen des kabels ist mit gebröselt d.h. die situation ist jetzt halber stift und nacktes kabel...
    ausserdem: das oberteil abzumachen hab ich auch schon versucht, das sitzt fest wie draufgeschweisst.
    und nu?
    JO31fd
    Im Interesse Deiner eigenen Sicherheit solltests Du an dem abgebrochenen Stift nichts mehr anschließen. Denn da ist nicht nur der Stift abgebrochen, sondern auch ein Stück der Isolierung verlorengegangen. Du kommst mit dem Kontakt viel zu nah an das Boilergehäuse. Diese weiße Isolierung hat schon ihre Daseinsberechtigung. Einen neuen Stecker auf das Kabel zu crimpen, sollte allerdings kein großes Problem sein.
    Wegen der Trennung der beiden Boilerhälften - die sind altersbedingt sicherlich durch Kalk "zusammengewachsen". Vielleicht helfen leichte Hammerschläge um das zu lösen. Wenn Du die beiden Hälften dann getrennt hast, kannst Du ja auch den Kalk problemlos entfernen.
    @galgo solche Stifte brechen leicht ab, wenn der angeschlossene Stecker bereits korrodiert ist, so wie es hier ja (beschrieben) der Fall ist. Ich kenne das Problem auch von anderen Maschinentypen.
    Muc
    @galgo
    dankesehr, das mit der schraube hat super funktioniert, duschplatte ist abmontiert!
    das Problem sind eher die imbus-schrauben, die sich trotz kräftigem akkuschrauber nicht rühren. kann man die irgendwie einweichen? und wenn ja- in was?
    und nu?
    gehen die inbusschrauben denn auf ?
    wie betateilchen schon schreibt, ist das zu gefährlich an der heizung zu basteln
    in diesem fall kannst du den boiler auch komplett aber ohne thermostate
    in entkalker ( weinsteinsäure ) werfen, dann sollte er leichter auseinandergehen
    edith : du bist mir zuvorgekommen, werf ihn komplett rein und versuch danach, deinen inbusschlüssel mit einem stück rohr zu verlängern, dann hast du einen besseren hebel
    Muc
    wie gesagt: die imbusschrauben gehen nicht auf. Hab jetzt mal bei expressoxxl angefragt, wegen nem neuen Boileroberteil. Im Katalog haben sie ja nur das für die Classic, aber das sieht schon sehr ähnlich aus...
    Was sind denn die Thermostate??
    JO31fd
    Imbusschrauben mit Kriechöl besprühen und lange (!) einwirken lassen. Dann mit einem Imbusschlüssel von Hand öffnen - damit hast Du mehr Gefühl und mehr Drehmoment als mit einem Akkuschrauber.
    Die Thermostate sind die schwarzen runden Teile am Boilergehäuse, an denen jeweils zwei Drähte angeschlossen sind.
    Muc
    okay, alles klar!
    jetzt schaun wir mal, was espressoxxl zum boiler zu sagen hat & ob frau das ding alleine aufkriegt...
    vielen dank euch beiden!
    (o je - und morgen dann wohl den morgenkaffe aus der bialetti--)
    Muc
    ...jetzt muss ich doch nochmal hier anknüpfen, denn leider äussert sich espressoxxl nicht zu meiner frage, ob der gaggia cc boiler aus dem katalog auch in meine alte baby passt? und auch die schrauben rühren sich immer noch keinen milimeter- obwohl sie eine nacht in entkalker gebadet haben .
    irgendwie überfordert mich diese reperatur gerade...
