Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Rouvi ist offline Neuer Benutzer
    Bochum
    Standard laues Lüftchen aus der Gaggia CC Jahrgang 1986
    Hi, habe meine Gaggia CC komplett zerlegt und gereinigt. Nach dem Zusammenbau ist das alte Mädchen aber leider nicht mehr in der Lage genügend Druck aufzubauen bzw. über die Dusche abzugeben. Wenn ich die Maschine ohne Siebträger laufen lasse kommt nur ein kleines Dampfwölkchen raus und sie fängt an aus der Dusche zu tropfen. Über der Dampflanze jedoch ist genügend Power um ne Dampflok anzutreiben, auch die Heißwasserausgabe funktioniert ohne Probleme, nur der Dampfausstoß aus der Dusche ist nicht ausreichend. Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen, bei meinem letzen Problem ging das ja super schnell!!! Danke schon mal!!!!
    Düsseldorf
    Standard AW: laues Lüftchen aus der Gaggia CC Jahrgang 1986
    Dampf aus der Dusche? Sollte eigentlich Wasser kommen statt Dampf. Du willst den Kaffee ja brühen und nicht bedampfen.
    Wenn du Teewasserbezug machst, wie ist der Wasserauslauf? Schnell und flüssig oder tröpfelig bis spuckend spratzelnd? Hört sich die Pumpe normal an, wenn sie arbeitet? Wann wurde die Pumpe das letzte mal getauscht? bei Bj. 86 sollte sie schonmal erneuert worden sein. Wenn nicht würde ich sie auf Verdacht tauschen. Kosten nicht viel.
    Ansonsten nochmal Brühkopf reinigen. Evtl. hat sich irgendwo was festgesetzt, was du beim Reinigen gelöst hast.
