Ergebnis 1 bis 10 von 10
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard Mini Gaggia/Mini Moka Thermoelement
    Guten Abend
    ein vorletzter Versuch, die Maschine wieder flott zu bekommen:
    1. Dichtung Kolben ist wieder ok
    2. Defekter Schalter ist gebrückt und über externen Schalter am Kabel gelöst
    3. DIe Maschine heizt auf, es kocht und kocht und kocht ......
    Stecker ziehen, mal testweise Olivers No4 so fein wie für die BZ07, es geht, sehr schöne Crema, Geschmack sehr gut.
    Das Problem ist wohl das kleine Element an der Seite, welches bei entspr. Temperatur die Stromzufuhr unterbindet (siehe Fotos 1 und 2). Weiss jemand, ob man so etwas reparieren, biegen, stoßen, streicheln kann. damit es wieder geht? Wie gehe ich da vor?
    4. Aus dem Kessel heraus führt ein Stab an dem das "Thermoelement" festgeschraubt wird (Foto 3). Wenn ich es fest andrehe (Darf man das?) dann ist es dicht, wenn nicht, dann tropft es raus, läuft auf ein Stromkabel und das ist nicht gut.
    Kann ich das rausnehmen, muss ich dafür das ganze Heizelement rausnehmen (Foto 4)?
    Bin ratlos und wäre für Tips und Hilfen dankbar
    Danke im Voraus
    manno02 Aachen
    Geändert von manno02 (29.04.2009 um 21:31 Uhr)
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Aachen
    Unglücklich AW: Mini Gaggia/Mini Moka Dichtungmasse
    Hallo
    ist da jemand?
    Ich brauche noch eine letzte Info, dann ist alles gut. Thermoelement habe ich selber hinbekommen. Jetzt hab ich die Maschine gereinigt, wieder zusammengesetzt und alles geht. Aber (wie Immer), es ist noch nicht alles gut. Das Oberteil wird auf das Unterteil gelegt und angeschraubt. Da war vorher eine unangenehm riechende und schwarze Masse drauf, die ist ab. Jetzt drückt es das Wasser zwischen Ober-. und UNterteil raus. Welches DIchtmaterial nehme ich denn am Besten? LOctite hält gem. Anleitung nur bis 150°. Kann ich das nehmen oder gibt es Alternativen? Druck ist nicht ja nicht drauf. Bitte, bitte!
    Gruß Manno02
    Geändert von manno02 (29.04.2009 um 21:36 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    polkaolka ist offline Erfahrener Benutzer
    Heckengäu
    Standard AW: Mini Gaggia/Mini Moka Thermoelement
    ich habe ja auch ne Minigaggia und habe das Problem mit dem Thermostat so gelöst, das ich es auf ca. 98° eingestellt habe (das geht über die Schraube, raus bedeutet wärmer, rein kälter). Ich hab dann so ein digitales Thermometer vom Conrad oben reingehängt und kann schön den Stand der Termperatur checken. Bei der gewünschen Temp mach ich einfach die Maschine aus und zieh dann meinen Kaffee.
    Was die Dichtheit oben auf dem Kesse angeht, so kommt bei mir zwar oben nichts raus, wenn ich den Kessel ganz fülle, ich hab da auch keine Dichtungsmasse, aber ich fülle sowieso nur bis knapp über die Heizung, da ich das Wasser nur einmal benutze und nicht mehrfach aufkoche.
    Hier mal ein Bild auf dem man das Thermometer sehen kann:
    Marcus
    Gaggia Factory, Quamar M80e
    Aachen
    Hallo Marcus,
    danke für die Antwort. Kann man so machen wie du schilderst. Aber wenn dann jemand anderes an der Maschine arbeitet und zu viel reinkippt, fliegt der FI. Will ich nicht.Ich versuche mal Teflonband.
    vg aus Aachen (wo nicht alle unfreundlich sind)
    manno02
    Kannst ja auch einen anderen Thermoschatler anbringen.
    Oder sogar ein PID
    Aachen
    Urlaubsmaschine mit PID fur zwei Wochen Ne lass mal bin froh wenn sie wieder dicht ist.
    irgendeine Idee zur Dichtmasse?
    gruss
    manno02
    Teflonband hast du jetzt schon durch? Normal bekommt man damit alle Gewinde dicht.
    Aachen
    nabend, es geht nur nicht um ein Gewinde, sondern um den Zylinderkopf der Maschine. Das Oberteil wird auf das unterteil gesetzt und angeschraubt. An der Naht blubbert es auf ganzer Breite raus.
    gruss axel
    Könntest Du mal mit Loctite 577 versuchen.
    Aachen
    hi Roger, danke für den Tip. Nach dem loctite 577 habe ich gesucht, nur im Netz für mind. 25 €, war mir zu viel. Ich hab es dann doch erst mal mit Teflonband versucht. Und es klappt . Seit heute abend wieder in Betrieb und gar nicht mal so schlecht, der Espresso. Gruss
    manno02
