    Andreas Fischer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Grimac Cialda Vapor defekt - wer kann mir helfen?
    Hallo Espressofreunde,
    ich habe seit ein paar Jahren eine etwas ältere Grimac Cialda Vapor.
    Ich gebe zu, dass ich die Pflege ziemlich vernachlässigt habe und nun läuft sie nicht mehr. Wenn ich die Espressotaste betätige, ertönt nur ein leises Summen und vorne am Auslauf tut sich nichts. Es läuft aber (wenig) Wasser über den Rücklaufschlauch (b) in den Tank zurück.
    Der damalige Verkäufer sagte mir, dass sie wahrscheinlich verkalkt sei.
    Habe sie dann entkalkt, sogar den Brühkopf (a) (ich kenne die richtige Bezeichnung nicht)
    ausgebaut, in Zitronensäure eingelegt, wieder eingebaut - und es tut sich trotzdem nichts.
    Dampfdüse und Heisswasser funktionieren einwandfrei, nur eben kein Espresso.
    Hat jemand von euch eine Ahnung, woran es liegt? Vielleicht sind es die 3 Magnetventile? Oder ist der Brühkopf kaputt?
    Wäre euch für Hilfe sehr dankbar.
    Andreas
    Standard AW: Grimac Cialda Vapor defekt - wer kann mir helfen?
    Wird wohl (b) das Magnetventil sein falls es das für den Brühkopf ist.
    Schau mal ob dort Strom ankommt (230V) wenn du den Bezug startest.
    Wenn ja Spule oder Ventil wenn nein eben vor dem Ventil Schalter oder in der BlackBox das Relais fall sie eine besitzt. Weiß nicht wie sie aufgebaut ist.
    Ist das ein Einkreiser oder Wärmetauschermaschine?
    Danke für deine Antwort, werde dies bald prüfen.
    Also, ich kenne mich nicht so genau aus, aber ich denke, es ist eine zweikreisige, ich kann zumindest gleichzeitig aufschäumen und einen Espresso ziehen.
    Werde berichten, ob es funktioniert hat oder nicht.
    Gruß und einen schönen 1. Mai.
    Andreas
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Schreib doch einfach mal wo du wohnst.
    Hört sich so an, als ob da auch ein Grundservice nach alle den Jahren (entkalken, Dichtungen wechseln usw.) nicht schaden könnte. Wenn Du nicht der Bastler vor dem Herren bist, dann kann dir hier sicher eine vertrauenswürdige Adresse genannt werden.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    So, ich kann einen kleinen Erfolg verbuchen, meine Maschine läuft wieder.
    Ich habe das Magnetventil, bzw. den Schalter vorm Brühkopf mit dem der Teewasserleitung getauscht und nun läuft der Espresso wieder. Scheinbar ist doch "nur" der Schalter defekt, den ich ja höchstwahrscheinlich unkompliziert erneuern kann.
    Christoph, ich denke, du hast Recht, ein Grundservice ist nicht verkehrt. Ich wohne in Wallenhorst, bei Osnabrück.
    Vielleicht kennt ja jemand einen guten Händler, der sich mit Grimac auskennt.
    Gruß und danke für eure Tipps.
    Andreas
