Restauration Astoria Divina SAE 1 Bj. 2000
ich habe letzte Woche ein Astoria Divina SAE 1 zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Es hat alles prima funktioniert: ich habe nichts abgebrochen (außer zwei Plastikteile, die mir zwischen den Fingern zerbröselt sind, als ich sie angefaßt habe), alles ließ sich lösen und ich habe keine Teile übrig.
Hier ein paar Bilder vom Originalzustand:
Manche Leute scheinen es nicht einmal für nötig zu halten, vor dem Verkauf die Kaffeereste zu leeren!
Die Maschine stand wohl schon etwas länger auf dem Abstellgleis, sie war ziemlich verdreckt:
Der Kessel hatte auch schon eine Kalkkruste angesetzt:
Ein paar Kalkplatten sind noch geblieben, ich war zu ungeduldig und wollte die Maschine unbedingt wieder zusammenbauen, solange ich ungefähr wußte, was wo hin muß:
Und so sieht sie jetzt wieder aus
Die Maschine funktioniert eigentlich gut und der Kaffee schmeckt hervorragend.
Ein Problem scheint sie aber zu haben: nach einer Standzeit von ca. 10 Minuten ist wohl der Wärmetauscher leergelaufen! D.h. die Pumpe pumpt dann für längere Zeit, ohne daß Wasser aus der Brühgruppe kommt. Ich habe den Wassertank, an den ich die Maschine angeschlossen habe, auf eine Waage gestellt und somit herausgefunden, daß in dieser Zeit so ca. 300ml Wasser aus dem Tank gepumpt werden. Wenn mich nicht alles täuscht, dann faßt der Wärmetauscher 375 ml. Das Wasser, das dann aus der Brühgruppe kommt, ist auch nicht heiß und es kommt kein Dampf.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wohin das Wasser fließt ?!?!
- die Maschine ist dicht, es tropft nirgends raus
- der Wassertank steht höher als die Maschine und der Schlauch ist nicht warm. Ich denke, daß also kein Wasser zurück in den Tank läuft. Das müsste ich aber auch mal nachwiegen
- die "Rückschlagventilstaffel" wird heiß, aber bis dahin kann ja das heiße Wasser aus dem Wärmetauscher auch zurücklaufen
- ob der Wasserstand im Boiler steigt, konnte ich noch nicht prüfen. Das würde ja bedeuten, daß der Wärmetauscher undicht ist
Hat jemand eine Idee, was hier nicht in Ordnung ist?
Das interessante ist, daß ich ja noch eine zweite fast baugleiche Maschine habe, die das gleiche Problem hat. Allerdings erst nach ca. 30 Minuten. Auch diese Maschine betreibe ich mit Wassertank.
Danke für Eure Hinweise.
Mario
aktuell: Astoria Divina SAE 1, Astoria Divina SAE 1 Junior, Mazzer Mini E/A, Macap MXA, Gene CBR-101
Zubehör: selbstgebaute Tamp-Station und Klopfkasten
aus früherem Leben: Saeco Aroma mit Petra Mühle (für den Urlaub)
nicht mehr im Besitz: Vibiemme Domobar Inox
