Ergebnis 1 bis 10 von 13
    solis master 4000 De Luxe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master pumpt kaum Wasser
    bin kompletter Neuling auf dem Gebiet der Foren. Ich suche Hilfe für ein Problem mit meiner Solis Master 4000 De Luxe.
    Es lief Wasser daneben und der Brühvorgang dauerte sehr lange, bis schließlich so gut wie gar kein Wasser mehr in der Tasse ankam. Das Pulver wurde trocken in den Auffangbehälter geworfen.
    Undicht war der Auslaufstutzen. Den habe ich erneuert. Jetzt kommt aber immer noch nicht richtig Wasser durch. Ich kann weder in der Brühgruppe, noch im Auslauf zu den Tassen eine Verstopfung feststellen. Der Brühvorgang wird durch eine LED Kette angezeigt. Das ganze dauert aber mindestens 4 mal so lange,wie normal und es hört sich so an, als würde die "Pumpe wie irre" arbeiten, aber am Ende kommt doch kaum Kaffe an.
    Wie kann ich diesen Fehler finden/beheben?
    Ich freue mich, auf eine Kompetente Reaktion, vielen Dank im Voraus.
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master pumpt kaum Wasser
    Wann hast Du die Maschine zum letzten Mal intensiv entkalkt?
    Die Maschine wird regelmäßig (seit über 8 Jahren) alle 8 bis 12 Wochen entkalkt. Ich habe Sie gestern nach Einbau des Auslaufstutzens auch entkalkt.
    Das Problem trat meines Erachtens plötzlich auf, und nicht schleichend.
    Ich kann aber zur Vorsicht noch mal entklaken. Mir ist klar, dass auch immer zuerst die "banalen" Dinge ausgeschlossen werden müssen.
    Hierzu möchte ich folgendes sagen. Ich habe hier eine Menge Beiträge gelesen. Ich habe meine Bedienungsanleitung, und halte mich daran.
    Da es ein altes Model ist, muss ich das entkalken so machen, dass ich die Maschine im Brühvorgang ausschalten muss. Ich werde heute noch einmal mehrere Zyklen durchführen, und mich dann wieder melden.
    Ich kann aber nirgendwo Kalk finden. Nicht mal da, wo es nicht dicht war, deshalb schließe ich das aus.
    Auch der Filter unter dem Wasserbehälter sieht tadellos aus. Genauso, wie die Schläuche.
    Was sollte ich noch überprüfen, das so etwas verursachen kann. Innerhalb der Brüheinheit kann ich überall Wasser, oder Luft durch bekommen.
    Kann der Druchlauferhitzer den Weg zur Brüheinheit "sperren" aber den zur Dampfdüse nicht?.
    JO31fd
    Deine Maschine ist eigentlich eine Saeco Stratos (es steht halt nur Solis Master 4000 drauf) und besitzt einen Thermoblock, der im Prinzip ein Durchlauferhitzer ist. Innerhalb dieses Thermoblocks kann es durch zu Kalkablagerungen kommen. Das passiert übrigens auch bei Maschinen, die regelmäßig entkalkt wurden. Man kann nämlich beim Entkalken einiges falschmachen - z.B. falscher Entkalker, falsche Konzentration etc.
    Wenn Wasser "daneben" läuft, ist die Frage, wohin es läuft und wo es herkommt. In den meisten Fällen ist die Verbindung
    Thermoblock => Auslaufstutzen => Brühstutzen => Brühgruppe
    unterbrochen. Den Auslaufstutzen hast Du ja schon getauscht. Wenn man den Auslaufstutzen tauscht, sollte man tunlichst auch den Brühstutzen an der Rückseite der Brühgruppe austauchen. Dieser bekommt oft Haarrisse und dann läuft das Wasser unkontrolliert in die Tropfschale. Auch Kalk lagert sich gerne in und um diesen Brühstutzen ab.
    Momentan tendiere ich bei der Fehlerursache aber immer noch zu einem Verkalkungsproblem im Thermoblock. Theoretisch wäre auch denkbar, daß der Ausgang des Thermoblocks zum Auslaufstutzen verkalkt ist - aber das halte ich für eher unwahrscheinlich, denn der Auslaufstutzen und der Ausgang für den Dampf sind am gleichen Messingteil und "teilen" sich das quasi.
    Den Thermoblock kann man komplett ausbauen, und man kann ihn auch öffnen. Dann läßt sich der innere Zustand sehr gut beurteilen und auch eine mechanische Reinigung ist dann problemlos möglich. Im Zuge dieser Revision sollten auch die Dichtungen am Thermolock (zwei im Inneren des Blocks und eine unter dem Messingteil am Auslauf) getauscht werden.
    Falls Du Dir das alles nicht zutraust, kannst Du natürlich auch einen komplett neuen Thermoblock einbauen.
    Danke schön, hört sich kompetent an. Ja, zutrauen tu ich mir alles, bei so guter Anleitung sowieso
    Das mit der Baugleicheit zu saeco war mir schon klar.
    Nach dem Wechsel vom Stutzen war jetzt alles trocken.
    ok. Das Ding muss ich also aufschrauben. Da sind fünf Schrauben dran. Läßt man die "Fühler" am Hinterteil dran, oder macht man alles "nackig"?
    Die DREI Dichtungen: Standard, oder muss man spezielle bestellen?
    Was erwartet mich im Innern? Fällt das auseinander, oder ist das alles fixiert, damit ich es auch wieder zusammen bringe, wie es war?
    Beim Verschließen: Dichtmasse o. ä. nehmen?
    Und last but not least. Wie reinigt man das dann? Mit Bürste? Oder offen einweichen in "Antikalk"?
    JO31fd
    Mach mal bitte ein Foto vom ausgebauten Thermoblock und stelle das hier ein, bevor Du ihn aufmachst, dann kann ich Dir ganz genau weiterhelfen. Ich weiß zwar wie eine Saeco Stratos innen aussieht, aber eine Solis 4000 hatte ich noch nicht leibhaftig vor mir. Aber wenn ich das Foto sehe, weiß ich Bescheid
    Foto hab ich. Aber wie stellt man das hier ein?
    (Über einen link?)
    Mönchengladbach
    Den 2. Beitrag in dieser Forenkategorie lesen
    JO31fd
    Ok - ich habe das Foto per email bekommen, danke. Du solltest Dir dieses Dichtungsset beschaffen. Da ist alles drin, was Du brauchen wirst.
    Zuerst solltest Du den Schlauch aus dem Zulauf entfernen - die Überwurfmutter hast Du ja ohnehin schon aufgeschraubt.
    Dann schraubst Du die 4 Schrauben (merke Dir, an welcher Schraube der Erdungsanschluß ist), mit denen das Messingteil am Boiler befestigt ist, ab und entfernst das Messingteil und die darunterliegende - vermutlich zerkrümelte Dichtung (Nr.1).
    Vom abmontierten Messinganschluß entfernst Du nun noch den Auslaufstutzen und legst das Messingteil in Entkalker ein - das Ding dürfte im Inneren ziemlich schlimm aussehen.
    Dann entfernst Du die 5 Imbus-Schrauben, mit denen der Thermoblock verschraubt ist. Die Klammer, den Thermostaten und dem Temperaturfühler kannst Du dann einfach abnehmen. Zum Wiederanbau brauchst Du später etwas Wärmeleitpaste (kann auch aus dem PC-Bereich sein). Nun kannst Du die beiden Hälften trennen und siehsts die im Inneren liegenden beiden Silikondichtungen (Nr.2 + Nr.3). Die alten Dichtungen solltest Du auf keinen Fall wiederverwenden, auch wenn sie scheinbar noch gut aussehen sollten (was ich aber nicht glaube). Andere lose Teile gibt es im Inneren nicht - keine Sorge deswegen.
    Sofern der Thermoblock außen noch keine Kalkspuren hat, dürfte eine Revision problemlos möglich sein. Du kannst die eine Boilerhälfte, die keine Heizung hat, komplett in Entkalker legen, die andere Hälfte (mit Heizung) solltest Du nur mit der Innenseite in Entkalker legen (z.B. auf einen Teller) damit die Heizung trocken bleibt.
    NIMM EINEN GUTEN ENTKALKER! (und nix aus dem Sanitärbereich, da ist meistens Phosphorsäure drin, was die Aluteile nicht besonders mögen) Ich empfehle immer Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure (z.B. Durgol, Solipol oder entsprechendes Pulver in einer Konzentration von 10%)
    Beim Zusammenbau die beiden innenliegenden Dichtungen allerhöchstens mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett bestreichen - muß aber nicht sein. Den Thermoblock fest verschrauben und die beiden Fühler mit der Klammer wieder montieren. Die Dichtung unter dem Messingteil wird in die Öffnung im Thermoblock gelegt und das Messingteil dann darauf verschraubt. Die Klammer für den Erdungsanschluß nicht vergessen Nun kannst Du auch den Auslaufstutzen wieder dranbauen.
    Den von Dir bereits entfernen Wassereinlauf in den Boiler solltest Du mit etwas Schraubendichtung (z.B. Loctite 243) wieder einbauen, um eine absolut dichte Verbindung zu schaffen.
    Das wars dann auch "schon" - wenn man sowas regelmäßig macht, ist die ganze Sache in 20 Minuten erledigt (die Zeit für das Entkalken nicht mitgerechnet).
    Das dürfte wohl kein Problem sein.
    Das schon eher, ich habe den Schlauch nicht herausbekommen, er sitzt an beiden Enden völlig fest. Er verformt sich schon beim ziehen.
    Ich habe schon angenommen, dass er regelrecht "eingegossen" ist.
    Kann ich das einfach dranlassen?
