Ergebnis 1 bis 4 von 4
    pinto123456 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Betrieb einer La Cimbali Junior Bj 2000 mit Tank
    Hallo an alle,
    Ich habe mir gestern eine Gebrauchte La Cimbali Junior Bj 2000 mit Tank zugelegt.
    Da es keine Anleitung dazu gab, habe ich sie so in Betrieb genommen.
    Nach dem Transport habe ich den Tank befüllt und die Maschiene eingeschaltet.
    In dem Schauglas konnte man die rote Kugel sehen. Sie stand bei Min.
    Darau hin habe ich die Tast gedrückt und ein Motor fin an zu Laufen.
    Die Kugel verschwand.
    Ich habe dann versucht Heißwasser zu entnehmen. Es kam nur Dampf raus und der Druck Fiel auf 0 runter.
    Nach Druckaufbau wiederholte ich das bis irgendwann Heißwasser kam.
    Meine Fragen:
    1.) Wie bekomm ich die rote Kugel wieder zwischen Min und max?
    2.) Wozu ist der Taster zwischen den zwei Umschalter?
    3.) Was ist das für eine Metallglocke am ende des Schlauch im Wassertank?
    4.) Wie kann ich selber was einstellen?
    5.) Wie Reinigt man diese Maschiene?
    6.) Wei kann man die Maschiene leiser machen? ( Pumpe Isolieren u.s.w )
    zu 5.) wird sie auch wie eine Racilio gereinigt, inden man ein geschloßenen Sieb einsetzt und mit reiniger durchspült?
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Betrieb einer La Cimbali Junior Bj 2000 mit Tank
    Naja...
    Klingt ja interesant. Mach mal ein Foto von dem Motor!
    Wohin verschwand denn die Kugel im Schauglas? Nach unten oder nach oben?
    Dein Entlüftungsventil klemmt! (Ähh also, das von der Maschine natürlich)
    Meine Fragen:
    1. Wenn das Entlüftungsventil wieder passt, sollte auch die Kugel wieder an geeigneter Stelle sein!
    2. Ich kenne leider nur die alte Festwasservariante und die neueren mit Folientaster. Der Bezugstaster vielleicht?
    3. Auch hier nur eine Vermutung. Hält den Schlauch schön unten am Boden?
    4. Das kannst du in ein paar Monaten auch nochmal fragen!
    5. Mit einem Mikrofasertuch und einen Tropfen Spüli.
    6. Den Motor ausschalten? (Rota einbauen).
    Zu 5. Ja!
    Na dann mal los!
    Gruss Tschörgen
    Danke erstma für die schnelle Antwort.
    1. Das kann ich nicht sehen ob sie nach unten oder nach oben verschwunden ist.
    Ich habe gestern alle Abdeckungen abgebaut um ein Blick ins innere zu machen.
    Innen sieht die Maschiene aus wie Neu. Keine Wasserränder oder verkalkungen.
    Ich habe dann bemerkt das wenn die Junior heiss ist, kommt immer wieder ein wening Dampf, aus dem Ventil wo die Kugel sein sollte, raus.
    Das Wasser aus dem Ventil läuft dann am Glasrohr entlang in die Schlale.
    Das ganze spielt sich innerhalb von ca. 10 sec. ab.
    2. Wenn ich die Pumpe mit einer Rota austausche, kann ich trotzdem aus dem Tank Wasser entnehmen oder muss ich dann auf Festwasser umbauen?
    Wieviel größer ist die Rota, paast sie in das Gehäuse noch rein?
    Gibt es leute hier die das schon gemacht haben?
    Ich habe jetzt erstmal die Seitendeckel mit Bitummatten verkleidet.
    Zumindest ist das scheppern weg und die Seiten bleiben kühl.
    3. Es ist ein Kasten an der seite angebracht das Klackgeräusche macht wenn der Boiler erhitzt wird.
    Ich denke es ist irgendwie ein Relais oder ein Ventil.
    Von unten ist ein Metallrohr und zwei Drähte und oben irgendwas zum einstelllen +/-.
    Wozu ist das und kann man dieses austauschen gegen was moderneres was nicht so laut ist?
    Mönchengladbach
    In die richtige Kategorie verschoben und zugemacht da das Thema doppelt gestellt wurde
    Holger
