Ergebnis 1 bis 10 von 24
    JuanFFM ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt/Main
    Standard Maschine entkalken
    Hallo Leute,
    nun habe ich hoffentlich genug Mut zusammen, die anstehende Entkalkung (mit Zitronensäure von Heitmann) meiner geliebten Maschine zu beginnen.
    Womit fäng man am besten an ? Brühkopf ? Gibts etwas zu beachten, was wichtig wäre ? Habe sämtliche threads schon durchgeforstet, aber leider ist keins dabei, was mir ne Anleitung geben könnte ..
    Danke Euch schonmal
    Juan
    Standard AW: Maschine entkalken
    Es kommt darauf an, ob sie sehr stark verkalkt ist, dann müsstest du Brühkopf, Kessel, Ventile zerlegen und über Nacht in Entkalkerflüssigkeit legen.
    Die andere Möglichkeit bei leichter Verkalkung, aber da braucht man eigentlich nicht entkalken, wäre eine Durchlaufenntkalkung, wobei der Entkalker in den Tank geschüttet wird. Dicke Kalkschichten bekommst du so nicht weg und es kann passieren, dass sich Kalkbrösel ablösen und Ventile verstopfen.
    Frankfurt/Main
    ich weiß nicht, wie stark der Verkalkungsgrad ist. Ich weiß nur, dass der Brühkopf lauwarm ist (sonst hat man sich daran verbrannt) - und der Espresso ist halt auch entsprechend "lau"-sig..
    Ich bevorzuge schon die Zerlegung der wichtigen Teile und das nächtliche Einwirken des Entkalkers. Habe halt Angst (ob berechtigt oder nicht), vor der Zerlegung (in diesem thread wird von Bubikopf vor den Verbindung am Kupferbolier gewarnt Kosten Entkalkung Isumac Millenium )
    Von der Opus One gibt es 2 Varianten, mit stehendem und mit liegendem Kessel. Deine ist wohl die mit liegendem Kessel und die würde ich nach meinen Erfahrungen mit meiner Opus nicht mehr zerlegen zum Entkalken ( meine hat aber inzwischen einen Edelstahlboiler ). Ich würde den HX über den Tank entkalken ( bei überfülltem Kessel und abgeschaltetem Kesselfüllventil ) und danach die E61 abbauen und separat revidieren ( Entkalken, Entfetten, neu fetten, ggfs. Dichtungen wechseln ). Den Kessel würde ich mit einer Blasenspritze und aufgestecktem Silikonschlauch über die Öffnungen von Niveausonde und Sicherheitsventil mit Entkalker füllen und leeren ( dabei die Heizung nie trocken betreiben ), ggfs. noch die Ventile ( Dampf und Wasser ) zerlegen und revidieren ( Entkalken, fetten, Dichtungswechsel ).
    Bochum
    Beim Entkalken von Chrombrühgruppen würde ich zudem vorsichtig sein, da das Chrom durch die Säure angegriffen wird und sich dunkel verfärbt.
    Ich persönlich würde die manuelle entkalken und viel wichtiger: gut in Kaffeefettlöser einlegen...
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Zur Revision einer E61 gibts irgendwo in den Tiefen des Boards eine sehr gute Anleitung. Entkalken braucht man eigentlich nur die Glocke und den Kanal zur Dusche.
    Frankfurt/Main
    aaahh - Bubikopf persönlich ! vielen Dank, dass Du Dir meiner Probleme angenommen hast. Ich habe nun erstmal vor, den Brühkopf auseinander zu nehmen. Leider scheiterts bereits an der größeren Schraube (die kleine ist kein Problem..) *hmpf*
    Morgen schaue ich mal in die Kiste rein, um zu prüfen, welchen der beiden Boiler ich drin habe ..
    Sehr hilfreich wäre natürlich besagte E61-Revisions-Anleitung. Mal sehen, ob ich diese in den (Un)Tiefen des Boards finde.
    Da sind wohl die Leitungen des Thermosyphons verkalkt, wahrschienlich dann auch der HX. Eine Reduktion hat der TS der Opus One nicht ( serienmäßig ).
    Passendes Werkzeug schadet nix.
    Ich hab die Anleitung von Munnchenleim gefunden und mal hier reinkopiert ( und die Bilder wieder rekonstruiert, waren der neuen Boardsoftware zum Opfer gefallen )
    Wer über Rückspülen hinaus seine E61 pflegen will, dem braucht nicht bange zu sein - alles halb so schlimm.
    Es folgen Bilder und eine kleine Anleitung. Wichtig: so sieht es bei meiner Maschine (eine La Scala Butterfly) aus und so hat es auch funktioniert. Ich kann aber natürlich keine Garantie für euer gutes Stück übernehmen!
    Also: Los geht´s: Passende Schraubenschlüssel besorgen und am besten immer einen Lappen dazwischen legen, damit der Chrom nicht leidet. Parallel dazu die Explosionszeichnung von espressoXXl. Im Ersatzteilatlas nach Herstellern sortiert bei ECM schauen. Hier gibt's auch die passenden Ersatzdichtungen oder gleich das ganze Dichtungskit für die E61.
    Den oberen Teil ("Trompete") bzw. die Einzelteile habe ich in Entkalker gelegt und den Rest in Kaffeefettlöser.
    1 Die innenliegende Düse geht nicht heraus - zumindest bei mir nicht.
    2 Wie die alte Dichtung entfernen und die neue reinbekommen? Erst auf den zweiten Blick zu sehen: Der Zapfen (2) hat ein Gewinde, lässt sich also abdrehen. Dann sieht man auch noch eine kleine Unterlegscheibe zwischen Zapfen und Dichtung. Anschließend geht die Dichtung relativ einfach heraus.
    3 In der Hülse ist eine Dichtung - bei manchen Varianten sogar zwei. Der Zapfen lässt sich problemlos herausziehen.
    4 In und auf diese Hülse muss Hahnfett, wenn es nach dem Rückspülen nicht quietschen sollte.
    Beim Zusammenbauen Federn, Dichtungen und Hülse (4) dünn mit Hahnfett, besser noch mit Silikonfett ganz dünn einreiben.
    Wie gesagt: Kein Hexenwerk. Ist - wie immer - vor allem die Tücke des "ersten Versuchs" (das dritte Ikea-Regal ist auch in einem Fünftel der Zeit zusammengebaut).
    Frankfurt/Main
    genial, Roger das ist eine große Hilfe !
    zufälligerweise sind die Heizungsmonteure bei uns am werkeln. Eine Knipex-Armaturenzange war natürlich schnell zur Hand, um die große Sechskant des Brühkopfes abzubekommen ... !
    Habe mal ein par Fotos des Innenlebens gemacht:
    Geändert von JuanFFM (08.05.2009 um 07:47 Uhr)
    Frankfurt/Main
    gibts denn zum Abnehmen des Duschsiebes nen Trick, oder bedarf es lediglich ausreichend Kraft/Mut ?
