meine Ersatzteile sind da. Nur kommt mir das gelieferte Expansionsventil der Isomac eher wie ein t stück vor.
wenn doch das richtige ist wie stell ich da jetzt den druck ein??
Danke Felix
Danke Felix
Gruß Felix
Mit Signatur ist das Leben schöner
BZ 07 @ 10,5 Bar - Macap M4D - Röstbiene
Hallo Felix,
das ist das richtige Expansionsventil von Isomac. Du kannst den Druck einstellen, indem Du an der Seite drehst, die 90° zu den anderen beiden Öffnungen steht. Im Ventil befindet sich eine Feder mit einer kleinen Kugel aus Teflon. Diese Kügel verschließt durch die Federkraft den Bypass. Der Druck im System drückt gegen die Feder an und ab einem bestimmten Druck öffnet der Bypass. Durch das Drehen änderst Du die Vorspannung der Feder.
- Drehen im Uhrzeigersinn führt zu mehr Druck (bis der Bypass öffnet)
- Drehen gegen den Uhrzeigersinn führt zu weniger Druck (weil der Bypass früher öffnet, da weniger Vorspannung überwunden werden muss)
Möglicherweise benötigts Du aber noch ein Winkelstück, um vom OPV wieder auf ein Außengewinde zu kommen (gibts bei Espressoperfetto unter der Artikel-Nr. 000175)
Hier ein Bild von dem Expansionsventil in meiner Isomac Venus. An der Seite des Expansionsventils, an dem der Schlauch zurück in den Tank befestigt ist, wird der Druck eingestellt.
Thorsten
Geändert von Bernd Barista (06.05.2009 um 19:37 Uhr)
Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
Danke,
das Winkelstück habe ich schon. Nur bekomme ich die Manometerverschraubung nicht auf den Teflonschlauch (MC117 in der Expl.zeichnung) drauf. Es ahndelt sich um ne Lelit pl50 die ich pimpen will.
Felix
Gruß Felix
Hallo Felix,
das Expansionsventil wird einfach, wie auf dem Bild meiner Isomac Venus, zwischen Pumpe und Kessel geschraubt. Das Manometer bleibt unverändert und funktioniert wie vorher auch.
Die Pumpe drückt bei einem Einkreiser neues Wasser in den Kessel. Beim maximalen Pumpendruck (den die Pumpe leisten kann) ist die Flussrate des Wassers "0" (siehe Kennlinie der Ulka Pumpe). Da bei der Passenden Flussrate der Druck immer noch zu hoch ist, bzw. bei 9 Bar die Pumpe zuviel Wasser fördert, wird ein Teil des gepumpten Wasser wieder zurück in den Tank geleitet (Expansionsventil als Bypass).
Der Druck im System ist dabei quasi gleich, daher brauchst Du am Manometer nichts zu ändern, es zeigt wie vorher den Druck im Kessel und damit den Brühdruck an (beim Einkreiser).
Wenn Du das Winkelstück schon hast, brauchst du die Sachen nur noch mit Teflonband abdichten und zwischen Pumpe und Kessel "einschleifen". Schlauch zurück in den Tank und dann den gewollten Druck einjustieren.
Eine Seite des OPV direkt in die Pumpe einschrauben, in die andere Seite kommt auf das Winkelstück der Druckschlauch, der zum Kesselö geht. Auf die T-Seite (an der wird dann der Druck justiert) kommt der Schlauch zurück in den Tank.
Achtung !!!! iAchtung !!!!! Achtung !!!!
mmer bei Arbeiten im Gehäuse vorher den Netzstecker ziehen. Ausschalten reicht nicht, da liegen 230V quasi offen !!!!!!!
Auch beim Justieren des Drucks immer vorher den Netzstecker ziehen !!!!
Thorsten
Wenn der Teflonschlauch etwas dünner ist ( 4x6mm ist Standard, einige Hersteller verbauen aber 3,5mm, die Man.Verschraubung ist für 4mm ) hilft es eigentlich immer, das Ende des Teflonschlauches in heißem Wasser " weich " zu machen, die Überwurfmutter sollte dann trotzdem ausreichend quetschen.
Hi Roger,
ich habs jetzt mit Gewalt gemacht. Mit ner spitzen Zange den Schlauch geweitet und dann die Manometerverschraubung rein, wieder geweitet usw. hat ganz gut geklappt. Ich bin jetzt übers Wochenende weg und berichte dann Anfang der Woche von der kleinen Operation. Vielen Dank schon mal bis hier für die Hilfe!!!!
FElix
Gruß Felix
