Mühlenreparatur Rossi RR45 & Fiorenzato
Hallo Zusammen!
Hab noch eine Rossi RR45 und eine Fiorenzato T80 jeweils als Automatikversion rumstehen. Wollte sie beiden mal laufen lassen und es tut sich nichts
Hatte bisher noch nie ein Problem mit einer Mühle, bis auf gängigen Kleinkram.
Bei der Rossi leuchtet der Kippschalter nach dem Umlegen. Das war's.
Die Motoren drehen beide frei und leichtgängig.
Was kann da hinüber sein? Kondensator vielleicht?
Hoffe auf ein par heiße Tipps um mir unnötige Sucharbeit zu sparen
Danke und Gruß!
AW: Mühlenreparatur Rossi RR45 & Fiorenzato
Hi
geh' systematisch vor: dem Weg des Stroms folgen. Da reicht ein Phasenprüfer als Erstes: an der Seite des Stromwegs, an der die Phase anliegt (die Seite kannst Du durch Drehen des Netzsteckers in der Steckdose um 180° ändern) den Strom "verfolgen": Stecker -> Kabel -> Schalter in der Mühle -> Wicklung...)
Dann Stecker drehen und andere Seite...
Kondensator muß erst mal nicht: ohne / mit wirkungslosem Kondensator dreht der Motor, aber kraftlos.
Sollte sich der Kondensator als Ursache herausstellen, kann ein Motoreninstandsetzer ihn prüfen (er hat die geeigneten Meßgeräte) - und bei ihm kreigst Du auch meist für "kleines Geld" einen Ersatz.
Wenn der Weg zu weit und der Kondensator-Wert bekannt ist (Beschriftung noch lesbar) kannst Du auch auf Verdacht einen Neuen kaufen.
"Fritzz"
als erstes schließe ich immer bei geöffneter Mühle den Motor direkt an ein Stromkabel an unter Umgehung des Automatik Schalters usw um die Grundfunktion des Motors zu testen.
Apropo Mühlen und Rumstehen. Suche schon länger eine Firenzato T80 passend zu meiner Wega Airy (war glaub ich damals auch als Wega Mühle gelabelt).
Gruß Karl
Na ja , hatte auch mal eine Rossi 45 ...reinigte sie als sie ankam und schaltete sie ein - nichts rein gar nichts- da sie nicht ohne Bohnenbehälter startet
, das war der ganze Zauber bei mir ...
gruss
reinhard
Stimmt, manche Rossis (nicht alle) haben einen Magnetsensor im Deckel eingebaut (erkennbar an einer nach oben herausragenden Flosse auf dem Deckel des Portionierers). Kein Magnet kein Strom ! Hab ich bei meinen Rossis entkernt.
Gruß Karl
Geändert von manzenberg (08.05.2009 um 13:11 Uhr)
Die Rossi ist wieder am Start! Das Käbelchen vom Magnetsensor im Bohnenbehälterdeckel hat sich gelöst
Hatte schon überlegt das kurzzuschließen, da ich den Sinn nicht so 100% nachvollziehen konnte. Aber andererseits ne nette Spielerei
Hat ein bissl gedauert bis ich es gefunden habe, aber nun dreht sie wieder ihre Runden.
Die Fiorenzato gucke ich mir heute Abend mal an.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
