Ergebnis 1 bis 6 von 6
    omnibuzz ist offline Benutzer
    Berlin, Berlin
    Standard problem mit der mechanik des mazzer mini dosierers
    hallo,
    heute ist eine aus der bucht gefischte mazzer mini mit mechanischen dosierer bei mir eingetroffen. zu meiner enttäuschung funzt der dosierer nicht. wenn ich den dosierhebel betätige, nimmt die mechanik nicht den stern im inneren der dosiertrommel mit. ergo kommt auch kein kaffee raus?!
    ich könnte jetzt anfangen das ding zu zerlegen, aber eigentlich gehört sowas postwendend zurückgeschickt. sollte aber jemand von euch das problem kennen und/oder eine gangbare lösung parat haben, würde ich vieleicht noch mal drüber nachdenken und mich an die arbeit machen.
    danke & gruß, sven
    GS/3 Paddle, Mazzer Mini Manuale, Gene CBR 101
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: problem mit der mechanik des mazzer mini dosierers
    Ciao,
    mal ganz simpel: schau doch mal ob die Schraube über dem Stern richtig angezogen ist...
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Berlin, Berlin
    ja, das habe mich mir als erstes genauer angeschaut. daran liegt es nicht.
    gr, sven
    Dann hilft es nichts: dann musst du den Dosierer mal auseinander nehmen.
    Der Hebel rastet ganz vorne ein und nimmt den Stern dann mit. Da kann eigentlich nichts kaputt gehen, Vielleicht hat sich da ja nur was abgesetzt, was verhindert, dass der Hebel ganz zurück geführt wird. Irgend ein Siff.
    Noch zur Frage der Rückgabe: Da die Gute gebraucht gesteigert wurde, sehe ich Schwierigkeiten, den Kauf rückgängig zu machen. Probiers' mal, aber am Ende musst du dann doch wohl den Dosierer aufschrauben.
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    Berlin, Berlin
    nun, da mir die mühle aber als voll funktionsfähig verkauft wurde, sehe ich das mit der rückgabe nicht so skeptisch. hier gibt es einen eklatanten unterschied zwischen beschreibung und erhaltener ware: voll funktionsfähig in der beschreibung vs. ohne funktion in der realität?! oder wie seht ihr das?
    ich habe die mühle mal auf den kopf gestellt. man sieht duch ein langloch unterhalb des dosierers die ursache oder zumindesten einen teil davon: es gibt einen kleinen stift, der eigentlich mit etwas vorspannung gegen ein ich nenne es mal 'hakenrad' gedrückt werden sollte um bei der betätigung des hebels den stern mitzunehmen. dieser stift ist aber ohne vorspannung, entspechend fasst er nicht in die haken des hakenrades. warum der keine vorspannung hat werde ich tatsächlich wohl nur rausfinden, wenn ich das teil zerlege. die mühle ist übrigens fast unbenutzt, gleichzeitig aber ca. 6 jahre alt, so dass evt auch verharztes fett den stift bei seiner tätigkeit behindet.....
    so long, sven
    Berlin, Berlin
    Ja! es war ein der besagte 'stift' der auf einem bolzen gelagert ist und sich auf diesem eigentlich leichtgängig bewegen sollte. das ganze war etwas großzügig gefettet und die jahre des stillstandes habe ihr übriges getan. zudem erschien mir die passung etwas eng. ich habe jetzt mal statt fett graphitöl genommen (hatte ich gerade zur hand) und schwups, er macht was er soll. es klappert die mühle.......
    sonnige grüße, sven
