Ergebnis 1 bis 10 von 12
    rd350ww ist offline Neuer Benutzer
    Standard Cimbali Junior tropft
    wahrscheinlich nur ein sehr kleines Problem. Bei meiner Cimbali Junior kommt nicht nur herrlicher Espresso aus dem Siebträger, sondern Wasser tropft am Siebträger herunter.
    Wahrscheinlich muss ich nur die Dichtung am Brühkopf erneuern, oder???Wenn ja, wo bekommt man diese Dichtung?
    RD
    wenn jemand noch einen guten hitzebeständigen Dämmstoff kennt - bitte keine Steinwolle - wäre ich auch für diesen Tipp sehr dankbar
    JuanFFM ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt/Main
    82XXX
    Idee ... trotz Wirtschaftskrise
    ...nicht immer gleich neues Zeugs kaufen. Zur Not einfach die Teflondistanzscheiben entfernen, ST-Dichtung in TEEKA o.ä. (+ kochendes Wasser) gut reinigen, mit heisswasserbeständigem, lebensmittelechten Silikonfett (dünn Film) einstreichen, rund um´s Sieb Messingbrühgruppe gut mit TEEKA o.ä. reinigen, gut abspülen & wieder montieren. Bringt dich locker über die nächsten Wochen. Hatte auch so´n Problem. Eingespannt sollte der ST auf 07:00 bis 06:00 stehen. Bei 05:00 Stellung Teflondistanzringe beibehalten & neue Dichtung + 2 Teflondistanzringe (spacer) besorgen
    Gruss Ronny
    Standard AW: Cimbali Junior tropft
    Teflondistanzscheibe - bei mir ist keine drunter. Muss die sein?
    Habe jetzt mal alles gereinigt und mit Silikonfett eingestrichen und siehe da - es tropft noch mehr.
    Muss ich beim Einbau auf etwas achten oder einfach nur Dichtung rauf und wieder festschrauben.
    RD
    Leider hat der angebotene Laden zwar günstige Preise, aber die Versandkosten sind nicht ohne und verschickt wird eh erst ab 15,- €
    linkes zürichseeufer
    Standard AW: ... trotz Wirtschaftskrise
    nichts gegen den kleinen basteltrieb... doch angesichts des zu vernachlässigenden preises für das ersatzteil und ebenso angesichts der tatsache, dass das ableben der dichtung bestenfalls hinausgezögert wird, würde ich, wenn die brühgruppe schon mal freiliegt, die gelegenheit beim schopfe packen und 'ne neue dichtung montieren.
    82XXX
    Blinzeln AW: ... trotz Wirtschaftskrise
    Hallo Harry,
    Zitat Zitat von old harry Beitrag anzeigen
    nichts gegen den kleinen basteltrieb... doch angesichts des zu vernachlässigenden preises für das ersatzteil und ebenso angesichts der tatsache,...
    ...angesichts der Tatsache, dass ich an meiner das selbe Phänomen beobachtet hatte und es bei homebarista resp. coffeegeek ein Thema zu der Problematik gibt (die haben sich erfolgreich mit einer Art hitzebeständiger, lebensmittelechter Klebepaste zwischen den Teflons "beholfen"), habe ich genau hierzu geraten. Die Teflonscheiben tendieren dazu, bei Verwendung von 2 dieser klarsichtigen spacer bei fehlendem Druck/ nicht ausreichender Sauberkeit vor Montage der Selbigen & der Brühgruppe (Kaffeefett, Kaffeekohle, wichtig!) zu sauen. Jetzt kommt Deine neue Dichtung in´s Spiel, die Unebenheiten noch besser ausgleichen kann. Ohne Teflon ist bei meiner alles wieder i.O. (nochmals: ich habe eine neue Dichtung & 2 spacer bei mir liegen & werde die auch demnächst wechseln)
    Gruss Ronny
    meine rede, danke!
    82XXX
    meine rede, danke!
    Gruss Ronny
    blu
    old_harry,
    das ist ja eine Freude! Willkommen zurück,
    lg blu
    edit: ich hatte zum Thema mal eine bebilderte Anleitung erstellt: How to change the group gasket of the Cimbali Junior
    wie bekommst Du das Teil auf dem die "Brühglocke" montiert wird so schön sauber? Sieht bei mir - trotz massivem Schwammeinsatz - nicht so aus.
    RD
