Brasilia Century - Magnetventil Brühgruppe ständig offen
ich versuche gerade eine 1992er Brasilia Century in Betrieb zu nehmen und komme nicht mehr weiter.
Nach umfangreichen Reinigungs- und Entkalkungsmaßnahmen sah zunächst alles recht gut aus: alles dicht, Kessel wird gefüllt und heizt, Dosiertautomatik scheint zu funktionierten...
Doch dann hat nach ein paar Minuten das Magnetventil an der Brühgruppe geschaltet, so dass durch den Leitungsdruck beständig Wasser durch die Maschine gepumpt wird. Ich habe sie dann erstmal ausgeschaltet und abgewartet, aber leider besteht das Problem fort: sobald sie eingeschaltet wird, läuft jetzt Wasser durch den Brühkopf.
Hat jemand eine Idee, was dafür als Ursache in Frage kommt?
AW: Brasilia Century - Magnetventil Brühgruppe ständig offen
Deine Brühgruppe sammt MV ist verdreckt ,das MV möglicherweise auch zu gekalkt..
Dauerhafte prolemlösung geht nur über völliges zerlegen und Reinigen und entkalken der Gruppe...
Sei vorsichtig beim lösen der Kupferrohe zum Wärmetaucher und bei der Schraube des Duschsiebes, wenn die Schraube am Duschsieb abreist stat sich zu lösen ist die Gruppe ziemlichsicher Messingschrott...
Ich glaube, Kaffeefett oder Kalk ist hierbei nicht das Problem. Ich habe die Brühgruppe wie vorgeschlagen trotzdem nochmal demontiert (auch um sicherzugehen, dass ich da nicht irgendwas falsch zusammengesetzt habe beim reinigen).
Die beiden vom Ventil abgehenden Gänge in der Brühgruppe sind frei - zumindest kann man durchpusten.
Die Maschine gibt , sobald sie eingeschaltet ist, Strom auf das Magnetventil (was sie vermutlich nicht tun sollte), das Ventil schaltet (macht "Klack"), gibt den Weg vom Wärmetauscher zur Dusche frei und blockiert den Abwasserweg (es wird von außen spürbar magnetisch und brummt ein bisschen). So, wie ich mir das zusammengereimt habe, macht das Ventil, was es eigentlich nur während eines Kaffeebezugs tun sollte, die ganze Zeit.
Also doch eher was an der Elektronik?
Ist das ne eingruppige?
Sitzt die Elektronikbox unter der Einstellschraube der Rotationspumpe?
also wenn beim einschalten sofort Spannung am Ventil anliegt klebt entweder das Relaise in der Elektronik, oder aber und wahrscheinlicher ,
Wasser tropfte aus der undichten Einstellschraube in die Elektronik,
und hat im bereich des (grünen) Steckers einen Kurzschluß Verursacht...
Braucht ne neue Pumpe und ne neue E-Box und es geht wieder..
Alternativ zur neuen E Box einen geschickten Elektroniker mit nem Lötkolben....
Ja, es ist die eingruppige. Und Deine Vermutungen zum Unfallhergang klingen sehr plausibel. Aus der Einstellschraube an der Pumpe, die in der Tat wie ein Damoklesschwert über der Zentraleinheit schwebt, hat es zu Beginn auch getropft. Das Tropfen hatte ich durch Reinigen schon vorher in den Griff bekommen, die Elektrobox mir bisher aber noch nicht genauer angesehen. Das mit dem Ding etwas nicht stimmt, kam mir zwar auch schon in den Sinn, aber, ich dachte, da kann ich dann eh nichts machen. Angesichts des Preises von 260 Euro, die für eine neue bei espressoxxl zu berappen sind, und einer ganzen Reihe weiterer Probleme mit der vom Verkäufer als "voll funktionsfähig" beschriebenen Kiste, war ich eigentlich schon drauf und dran, meine Insandsetzungversuche einszustellen und mich nach was anderem umzusehen - besonders teuer war sie nicht, der Verlust ließe sich also verschmerzen.
Naja, heute ist jedenfalls wieder etwas Hoffnung aufgekeimt. Das Problem mit dem Magnetventil ließ sich nämlich tatsächlich beheben, sogar von einem in Elektroniksachen völlig Unbewanderten.
So sah die Platine aus - zumindest eine Problemstelle war auch für mein ungeschultes Auge zu erkennen:
Hier nochmal von der andren Seite, nachdem das Relais endlich draußen war:
Das Ding habe ich dann zu Conrad geschleppt, die immerhin was ähnliches, natürlich nicht genau passendes, da hatten. Ich habe dann daraus erstmal das hier improvisiert:
Und, oh Wunder, es funktioniert. Sollte es doch noch Hoffnung für die Brasilia geben? Allerdings liegt da sonst noch so einiges im argen:
Da ist z.B die Füllstandsautomatik, die stark zeitverzögert und dann noch in kleinen Portionen arbeitet (Kiste mit leeren Kessel an, nach einigen (!) Minuten nimmt sie einen Schluck und füllt dann mit teils längeren Pause peu a peu komplett, wenn man die Sonde entfernt das gleiche: lange passiert nichts und dann und wann springt sie mal kurz an - die nagelneue Heizung habe ich so schon zerstört, weil ich dachte, dass ich sie getrost einschalten könnte, nachdem die Pumpe mal kurz lief).
Oder, dass kein ausreichender Brühdruck aufgebaut wird. Hier komme ich wohl um eine neue Pumpe nicht herum, falls ich mich entschließe mit der Brasilia weiterzumachen (wegen der Tropfsache wohl eh nicht verkehrt und ja gar nicht mal so teuer - sie klingt ein bisschen wie der Anlassermoter beim Auto oder wie eine Waschmaschine, wenn die Wäsche gerade bös unwuchtig verteilt ist).
Leider lässt sich der Druck auch nicht ablesen, weil das Manometer abgeklemmt wurde. Erst dachte ich ja, das gehört so - vielleicht, um Druckschwankungen etwas zu dämpfen - aber da tut sich überhaupt nichts.
Naja, morgen abend werde ich nochmal ein bisschen rumprobieren und letzte Undichtigkeiten am Kessel angehen. Wäre ja schon ein sehr schickes Gerät...
Geändert von Snaut (14.05.2009 um 07:45 Uhr)
Hattest du den Kessel offen?
Der Wasserzulauf ist bei der Maschine ein verhältnissmäßig dünnes Röhrchen, oft ist entweder der anschluß am Kessel oder das röhrchen selbst zugekalkt was dann dazu führt das das Wasser entweder viel zu langsam oder gar nicht in den Kessel kommt.
hast du Die Füllstandsonde gereinigt? die Dichtung der Füllstandsonde erneuert?
wenn du das alles richtig gemacht hast ,sollte es funktionieren.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
