Ergebnis 1 bis 7 von 7
    fakefur@web.de ist offline Neuer Benutzer
    Standard Alessi coban Rs04
    Meine schöne Alessi Coban die ich erst frisch vor 2 Wochen ersteigert habe hat heute einen Kurzschluß verursacht als ich Espresso mit der integrierten Mühle mahlen wollte- zwar leuchtet die Kontrolleuchte wenn ich daß Gerät einschalte, beim Versuch Espresso zu mahlen springt jedoch sofort die Sicherung in meiner Wohnung raus.
    - daß Gerät ist außerdem beim pumpen ziemlich laut, und es bleibt Restwasser im Siebträger zurück - entkalkt habe ich die Maschine letzte Woche........
    - Bitte, Bitte, Hilfe - Rat oder Tat - was daß Problem sein könnte und wie Ich es reparieren kann.........
    Danke
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Alessi coban Rs04
    wenn die Sicherung rausspringt, ist ein Draht "blank". Dir bleibt wohl nichts anders übrig, als die Maschine zu öffnen und nachzuschauen - natürlich mit gezogenem Stecker!!! Hoffentlich hast Du für das Entkalken den vorgeschriebenen Entkalker verwendet. Es kann auch sein, daß der Tank nicht richtig sitzt und die Pumpe Luft zieht.
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Nur damit keine Missverständnisse entstehen: Espressozubereitung funktioniert grundsätzlich, aber die Mühle lässt die Sicherung (nicht den FI) auslösen?
    Es gibt keine Ansprüche aus Garantie oder Gewährleistung und Du hast die Maschine noch nicht geöffnet?
    Hat irgendetwas das Mahlwerk (fast) blockiert, gab's evtl eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung?
    MfG
    Peter (leider lauter Fragen statt Antworten parat habend)
    Hallo Peter -
    Gerade habe ich die Maschine nochmal getestet, jetzt leuchtet auch nicht mehr die Kontrollampe, beim Versuch die Maschine einzuschalten fliegt die Sicherung raus - kein espresso - kein mahlen- kein Milchschaum - leider auch keine Garantieansprüche, geöffnet habe ich die Maschine noch nicht - bin auch kein Fachmann......
    - schlechte Antworten auf viele Fragen -
    Wien
    Reparaturanleitung:
    1 > Stecker vom Netz trennen
    2 > Mühle einschalten
    3 > Bezugsschalter für 30sek. einschalten und
    3a> währenddessen im Sekundentakt 30 Kaffeebohnendrittel, die von einem behördl. konzessionierten Schamanen aus Tepoztlán schweinegrippal bespuckt wurden, hinter Deinen Rücken werfen.
    3b>Dabei den Spruch: "Pumpe zur Pumpe, Motor zum Motor, Ventil zum Ventile, auf daß sie reparieret sind", murmeln.
    4> Alles ausschalten
    5> Schaden behoben!
    Ohne Dir auch nur im entferntesten nahetreten zu wollen:
    Wie hast Du Dir die Fernreparatur ohne selbst Hand anzulegen denn vorgestellt?
    Mir fallen (jetzt ernsthaft) nur drei Möglichkeiten ein:
    1> Mut zum Risiko, Maschine öffnen und ggf. zerlegen, Sicht- und Geruchsprüfung vornehmen, photographieren und Dich mit Hilfe des Forums zumindest zum Fachmännchen mausern.
    2> Dich an einen Fachbetrieb wenden
    3> Mistplatz
    MfG
    Peter
    Danke für die Tipps-........
    Vielleicht kann ich die maschine ja nochmal vorm Schrottplatz bewahren !!
    Wald4tel im Ösiland
    Versuch es !!!
    Alle Großkotze hier haben mal klein angefangen
    (das erste mal die Maschine aufschrauben - brrrr... - Gänsehaut)
    U. erst das Gefühl wenn sie dann läuft durch (od. trotz) meines einwirkens ...
    (viel schöner als die Maschine vom Fachman rep. zu bekommen)
    Aber IMMER Netzstecker vorm Fummeln ziehen !!!
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
