Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Alex0815 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer Matic 1SMII Hydraulik Öl im Kaffee
    Hallo, hab an meiner Schaerer 1SMII festgestellt das bei der Ausgabe des Kaffees das komplette Hydrauliköl mitgepumt wird!
    Wäre nett wenn mir vielleicht jemand weiterhelfen könnte.
    Danke
    Schaafheim
    Standard AW: Schaerer Matic 1SMII Hydraulik Öl im Kaffee
    ist das Öl im Kaffee? oder unter der Maschine?
    wie alt ist deine Maschine?
    hat sie externe Pumpe?
    Hallo, danke schon mal für die Antwort.
    Also es wird definitiv das Hydrauliköl aus dem behälter auf der Rückseite mit dem Kaffee ausgegeben. Unter der Maschine ist nichts.
    Die Maschine ist Baujahr 91, also schon ein paar jährchen alt
    Kenn mich leider nicht so gut aus, aber so wie es aussieht ist über dem Ölbehälter ein Pumpe.
    Na das hört sich ja lecker an.
    Tropft es irgendwo hinein?
    Hab schon die ganze Maschine zerlegt und den Wasserverlauf soweit es geht verfolgt, leider ist nicht das geringste austreten von Öl bzw. Wasser zu erkennen.
    Ich vermute das irgendein Ventil nicht mehr richtig funktioniert.
    Wenn man das Öl auffüllt und lässt dann einige Tassen durch kommt nur schmierige Brühe.
    Wenn das Öl leer ist geht dann garnix mehr.
    Schaafheim
    argh.... hört sich nicht gut an....
    MASCHINE NICHT MEHR BENUTZEN;ES KÖNNTE HYDRAULIKÖL IM KAFFEE ;UND SCHLIMMER WASSER IN DEN HYDRAULIKVETILEN SEIN!
    der Behälter wo das Öl drinne ist ist die Ölwanne des Hydraulikagregates..
    der Motor mit den Ventilen wo die ganzen Ölschläuche nach vorne gehen ist das Hydraulikagregat und dort liegt der Fehler noch nicht!
    Bis ca 1994 hatte die Schaerermatic keine Druckpumpe fürs Kaffeebrühen sondern einen Medienwandler. Das ist eine Kugel (sitzt hinter dem Betriebszähler) bzw. zwei Kugelhälften mit einer Membran drinne
    Die untere hälfte ist die Ölseite, die oberer die Wasserseite...
    mit Hilfe des Ölhydrailschen Druckes wird gegen das Wassergedrückt und so 9 bar Wasserdruck
    Wenn diese Membran nicht Regelmäßig getauscht wird wird Sie Undicht
    Regelmäßig heißt allerspätestens alle 2 Jahre
    Allerdings wurden ab 1994 die Maschinen auf Rotationspumpen umgebaut,
    und wir in Frankfurt haben alle Maschinen konsequent umgebaut
    (Wir, d.H die EMS GmbH in Dreieich für die ich gearbeitet habe)
    Ich hoffe für dich das Deine Kaffeemaschine eine Umgebaute Maschine
    denn Dann sind " nur die Dichtungen am Automat (Brüheinheit) durch,
    wird vom Kundendienst im Reparaturtausch ersetzt, für rund 2000€ Materialkosten zzgl rund 5 Stunden Arbeitszeit....
    Ist der Medienwandler hin, brauchts nem Umbau auf Rotationepumpe ( rund 300€) und relativ sicher ein Hydraulikaggregat im tausch
    was noch nix über die Dichtverhältnisse am Automat aussagt...
    wo in Deutschland bist Du denn?
    Danke für die Antwort!
    Ich wohne mitten im Pfälzerwald, in der nähe von Landau.
    So wie sich die Beschreibung anhört, siehts dann nicht so gut aus!?!
    Hab mir aber schon sowas in die richtung gedacht mit dem Öl und Wasser...
    Woran kann ich erkennen ob die Maschine schon umgebaut ist?
    Schaafheim
    irgendwo müßte ne pumpe unterhalb der maschine stehen!
    Dann wars das wohl!
    Da wurde wahrscheinlich noch nie was dran gemacht.
    Bringt es was wenn ich den Druckbehälter aufschraube und die Membran tausche, oder ist das nicht so einfach?
    Die beste und günstigste Variante ist wahrscheinlich die Entsorgung, oder?
    Würzburg/Magdeburg
    Gastroservice-SCHMIDT
    Das ist der für Dich zuständige Schaerer-Partner. Frag den erstmal, ich würde da nix selbst machen.
    Greetings \\//
    Marcus
