hallo
zuerst einmal vorab. es geht bei meiner frage nicht direkt um Kaffee-Automaten, sondern eigentlich nur um die Vibrationspumpe Ulka EX5.
Also ich mache im mom meine Ausbildung zum statl. geprüften elektro Techniker. dabei müssen wir ein abschlussprojekt anfertigen. ich hab mich dafür entschieden einen Cocktail-Vollautomaten zu konsturieren und zu programmiern. bisher hat auch alles ganz gut geklappt. zu dosierung der menge hab ich mich aus kosten gründen und der geringen stromaufnahme der pumpen, für die Ulka EX 5 entschieden. 10 stück bei ebay hab ich für knapp 80 euro bekommen. nachdem diese dann bei mir ankammen hab ich direkt mal einen funktions test durchgeführt. alle pumpem funktionieren (elektrisch) ohne probleme. das problem besteht nun darin wie die pumpem nachher im gehäuse der cocktailmaschine untergebracht sind. diese hängen senkrecht über der getränke ausgabe und sollen die zutaten von unten nach oben ansaugen. ich hab mal ein kleines bild dazu gemacht
so soll die pumpe nachher plaziert werden von oben kommt der schlauch drauf zum ansaugen und unten einer der zum auslass geht
sieht man jetzt vieleicht nicht ganz so gut aber oben sind die 10 pumpen in den 2 ebenen verteilt und unten wo noch platz ist stehen 10 kanister. die ansaughöhe beträgt ca 1m-1,20m.
das ganze prinzip funktioniert aber komischer weisse nur mit 2 von 10 pumpen. die anderen 8 verweigern ihren dienst. die saugen einfach nicht an. egal ob ich den schlauch vorher mit flüssig befülle oder den kanister auf die selbe höhe wie die pumpe hebe. bei 2 klappt das ansaugen. das dauert auch nicht sehr lange ca 5 sek.
ich hab schon mal alle 10 pumpen zerlegt und gereingt. die dichtungen sehen auch noch alle ganz gut aus. wobei ich auf dem gebiet eher leie bin.
woran kann es sonst noch liegen?
hoffe mal das ich mein problem um die uhrzeit noch einigermassen verständlich erläutern konnte, und mir vieleich jemmand einen tipp geben kann. wäre sehr dankbar.
gruss pascal
