Ergebnis 1 bis 10 von 12
    iCoffee ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bräunliches Wasser aus Heißwasserbezug
    Hallo Forum,
    habe seit kurzen die u.g. Maschine. Beim Heißwasserbezug kommt das Wasser immer leicht bräunlich aus der Maschine. Woran liegt das bzw. was kann ich dagegen unternehmen?
    Viele Dank.
    BFC Pulsante
    Ascaso I-1
    Bochum
    Standard AW: Bräunliches Wasser aus Heißwasserbezug
    wenn du das wasser nur zum tassenvorwärmen nimmst, würde ich da mal reichlich durchlaufen lassen.
    wenn du oder sonst jemand tee damit machen will, würde ich die maschine komplett zerlegen und reinigen und dauch danach für steten durchlauf sorgen.
    Wie soll ich das Reinigen der Rohre bewerkstelligen? Könnte ich das nicht irgendwie spülen? Hat jemand eine Idee?
    BFC Pulsante
    Ascaso I-1
    Lass erst einmal einen Tank voll Wasser durchlaufen, vielleicht ist ja das Problem dann erledigt.
    So, da bin ich wieder. Das Problem löst sich nicht von allein, das Wasser ist nach wie vor bräunlich. Hab das Wasser jetzt mal analysieren lassen, es handelt sich dabei um Eisen. Wie kommt jedoch das Eisen in den Boiler? Wo ist der Kontakt? Hat jemand eine Idee?
    BFC Pulsante
    Ascaso I-1
    Würzburg/Magdeburg
    Lass mal Dein Leitungswasser untersuchen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    ich würde auch auf eisenhaltiges Leitungswasser tippen.
    Bei einem Zweikreiser bei dem wenig Wasser und maßgeblich Dampf entnommen wird kann sich die Eisen bzw Eisenoxydkonzentration sicherlich über einen entsprechend langen Zeitraum erhöhen.
    Versuch doch mal den Kessel vollständig zu entleeren und dann wieder zu befüllen. Wenn du dies mehrmals machst sollte das die Situation verbessern.
    Grüße Robin
    Schaafheim
    Schäumst Du mit deiner Maschine Milch?
    Riecht das Wasser bzw der Dampf ekelig?
    dann hast du dir Milch in den Kessel geschaft....
    dann hilft nur Kessel ausbauen komplett reinigen und entkalken...
    Werde das Ding bei Gelegenheit mal zerlegen und reinigen.
    Danke an alle.
    BFC Pulsante
    Ascaso I-1
    Rhein-Neckar
    Hallo Forum,
    Viele Dank.
    Bist du sicher, dass das nicht der Siebträger ist?
    Da kommt bei mir nämlich auch oft das Wasser leicht bräunlich raus.
    *duckundweg*
    Dirk
