Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 15.05.2009, 21:05
Neuer Benutzer
Frage Schaerer Opal - Pumpe defekt ?
ich besitze eine Schaerer Opal, die langsam in die Jahre kommt (Baujahr ´95 !!!). In letzter Zeit läuft der Kaffee nicht mehr ruhig in die Tasse, sondern spritzt und dampft dabei. Wenn man die Maschine öffnet sieht man, dass beim Zafen Luftblasen aus dem Boier kommen. Ich habe bereits mit abgezogenem Sensor entlüftet, aber die Luft kommt immer wieder. Ich vermute daher, dass die Pumpe defekt ist und daher das Wasser in den Tank zurückläuft. Um dies zu überprüfen habe ich den Tank entfernt, während der Spülvorgang lief. Wie erwartet tropft dann Wasser aus dem Stutzen.
Ist mein Verdacht richtig, dass das Rückschlagventil in der Pumpe defekt ist? Oder gibt es noch andere Mögichkeiten für dieses Verhalten?
Weiss jemand, was die Pumpe mit Zubehör kostet?
Gruss,
Thomas
  #2 (permalink)
Alt 16.05.2009, 10:40
Standard AW: Schaerer Opal - Pumpe defekt ?
Nach 14 Jahren kann so eine Pumpe schonmal eine Macke haben. Die kostet als Ersatzteil ca. 20 Euro. Wenn Du dann schon die Pumpe ausbaust, solltest Du auch gleich das Rückschlagventil in der Hydraulik selbst mit austauschen.
Support gehört ins Forum - da haben alle was davon.
Ich beantworte keine unaufgeforderten Support-Anfragen per email oder PN.
  #3 (permalink)
Alt 17.05.2009, 11:06
Neuer Benutzer
Hallo Betateilchen,
das RV hatte ich bereits vor 2 Jahren getauscht. Ich hoffe es ist noch OK. Zumindest habe ich nicht ungewöhnlich viel Wasser in der Schublade. Glaubst Du, dass eine defekte Pumpe der Grund ist, warum ich immer Luft in den Boiler bekomme? Oder vermtest Du das Problem bei dem RV?
Thomas
  #4 (permalink)
Alt 17.05.2009, 20:46
Hallo Thomas,
das unregelmässige Gefauche und Gesprotze beim Bezug ist eigentlich typisch für eine altersschwache Pumpe. Da das RV noch nicht so alt ist, solltest Du erstmal eine neue Pumpe einbauen und sehen, ob der Fehler danach behoben ist. Ich habe gerade bei meiner eigenen Maschine eine nagelneue Pumpe eingebaut, nachdem ich einige alte Pumpen noch auseinandergenommen und teilweise sogar innen noch die Dichtung ausgetauscht hatte. Aber irgendwie war das Ergebnis nie gleichbleibend befriedigend. Da die Pumpen nur max. 20 Euro kosten, sollte man sich nicht lange mit einer alten Pumpe rumärgern.
Solis Master Pro
Tecnosystem Magic Coffee
La Pavoni Europiccola
Handmühlen Geska, Zassenhaus
  #5 (permalink)
Alt 18.05.2009, 20:01
Neuer Benutzer
Ich habe heute eine neue Pumpe bestellt. Kosten: 16€+MWSt. Sicherheitshalber habe ich auch die Verschraubung (3.90€) und die beiden Gummihalter (je 2,40€) mitbestellt. Ich melde mich dann, ob das Problem gelöst ist.
  #6 (permalink)
Alt 21.05.2009, 19:58
Neuer Benutzer
Geschafft. Die Pumpe ist getauscht und alles funktioniert wieder einwandfrei. Vielen Dank für Eure Hlfe.
Thomas
entlüften, luft, pumpe, solis master pro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
