Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    Vicho ist offline Benutzer
    Standard AW: reperatur: BRAD Automatica 0650 baugleich wie QuickMill Superquick, Poccino Mon
    so...bin nu wieder da...die Sache mit dem Kondensator ist einfach ein zu interessantes Thema.
    Hatte die Überlegung gemacht, dass der Kondensator zur Blindstromkompensation dient...das wird aber nur bei Großanlagen (ohne Kaffee) angewendet..dennoch interessant..
    Haben eure Maschinen auch einen Kondensator? Auch die Neueren?
    Ich meine, dass unsere neue Quickmill das nicht hat.
    zum eigentlichen: henrykaff sagt ja, ich könnte die Maschine auch ohne Kondensator betreiben...will ich eigentlich nicht, nicht dass da noch was defekt ist und es dann komplett kaputt geht.
    Was gibt es den für Maschineninterne Sicherungssysteme? Überspannungsschmelzsicherung oder so?
    Hab mal geschaut nach Ersatzkondensatoren.. Die haben alle nur 2 Pole und halt Erdung. Ich müsst dann wohl 2 gleiche Kondensatoren nebeneinander schalten.. Für jeden Pol einen Kondensator?
  2. #22
    henrykaff ist offline Benutzer
    Wiesenfelden/Niederbayern
    Hallo VST86ST,
    Verstehe bitte, was das Teil wirklich ist:
    Es ist ein Störfilter, der das 230V-Netz vor Störungungen schützt, die Deine Maschine beim Pumpen erzeugt.
    Er besteht innerlich aus zwei oder drei Kondensatoren mit 2 Drosselspulen.
    Wenn Du den weglässt, und die Maschine direkt mit dem Netz verbindest, passiert nichts, außer, daß Du vielleicht den MW oder UKW-Radioempfang während des Kaffeebezugs störst.
    Tip: google nach STÖRFILTER WIKI
    Henrykaff
    Standard-Maschinen: 2-gruppige Nuova Simonelli MAC DIGIT. neu FRANCESCONI(Brugnetti) MC1
    Nuova Simonelli MIA
    gesammelte: Quickmill alias BRAD900 , LaSanRemo La Perla mit Druckreduzierung, Faemina Typ1, div. SAECO, SIMAC Brasil, LAVAZZA a modo mio
    Mühlen: NS Grinta mit Rasten á 0,020mm mit Timer, Selbstbau-Scheibenmahlwerk-Mühle mit Rasten 0,022mm und Mengendosierung
    LaSanRemo SM90/A m. Phototimer
  3. #23
    Hey, ein Störfilter, das hab ich ja angenommen. War nur ein kleiner Exkurs meinerseits.
    Dennoch hat mir die Google Suche schon damals nicht viel beschert, heute aber leider auch nicht viel mehr...
    Mir ist auch noch der Entstörfilter von nun eigentlich heilen Maschine durchgebrannt.
    Ich denke, es ist einigermaßen verständlich, dass ich zögere die Maschine direkt anzuschliessen. Schliesslich kann ich nicht wirklich sicher sein, dass es das Alter der Filter ist oder ob nicht an nem anderen Bauteilen Fehler gibt.. Ich möchte halt auf keinen Fall einen Thermoblock oder ein anderes Bauteil verlieren. Da kommt es mir fast schon entgegen wenn es den Entstörfilter zerreißt..
    nach dem geistesblitz vor dem störkondensator noch ein ent ranzuhängen, hab ich während dem schreiben des posts doch noch was gefunden..bin nicht sehr versiert in dem gebiet und suchen wie: störfilter, entstörfilter, störkondensator haben mir nicht groß geholfen.
    und da sehe ich dann auch das erste mal ein Bild von einem Teil, das meinem roten Zylinder ähnelt.
    ..schade. an der stelle hätte man schon früher sein können.
  4. #24
    fall jemand ein ähnliches problem hat und es zum Thread ein positives Ende gibt....
    Habe bei Conrad Elektronik 2 neue Entstörkondensatoren/Kondensatoren mit der richtigen Kapazität gekauft und zumindest die orangene wieder sicher in Betrieb genommen.
  5. #25
    Hi
    Die Orangene Quickmill ist (eigentlich schon lange) fertig repariert. Der Espresso ist eigentlich super. Nur schmeckt er bitter. Crema und Farbe, alles stimmt. Nur der Geschmack nicht.
    Die Thermostate funktionieren. Die Maschine heizt auf und stoppt wieder wenn Temperatur erreicht ist. Vermutlich einwenig zuviel Temperatur...Vielleicht hat ja wer eine Idee.
    Die Braune Maschine ist zu verkaufen, einzeln als Ersatzteile. Eigentlich geht alles. Der Lack ist super, Pumpe lief glaube ich auch. Nur der Schalter ist defekt. Habe ihn nicht mehr richtig schaltend zusammengebaut bekommen. Und der Dampfsiebträger fehlt.
    Meldet euch wenn ihr was braucht. Brauch neues Geld in der Espressohobbybastelkasse.
  6. #26
    Hallo Vicho, wenn der Espresso bitter ist kann das mehrere Ursachen haben:
    1. die Kaffeemenge ist zu groß. Im allgemeinen sind die Siebe so konstruiert, daß man locker eingefüllten Kaffee glatt abstreicht und dann mit dem richtigen Druck tampert (25kg). Dabei sollte dann ein Espresso herauskommen, der zum Durchlauf 20 bis maximal 30 Sekunden braucht. Wenn er zu lange braucht wird er bitter.
    2. der Kaffee ist minderwertig und dadurch bitter; auch sehr dunkle Röstungen können bitter sein.
    3. Wenn der gebrühte Kaffee am Rand dunkelbraun ist, wird er vermutlich zu heißgebrüht oder dauert zu lang.
    Übrigens weiß ich nicht, was Du unter Dampfsiebträger verstehst. Dampf braucht kein Sieb, sondern ein Rohr mit Düse, was wahrscheinlich gemeint ist.
    Lustige Sylvesterraketen und fröhliches Experimentieren mit der Maschine
    Dein Henrykaff
    Nuova Simonelli MIA
  7. #27
    brtsch ist offline Neuer Benutzer
    wie ersetzt man denn die Pumpe durch ein handelsübliches Modell?
    Der Pumpeneingang is seitlich an der alten Pumpe, an den neuen Pumpen ist der Eingang "hinten." Genau da ist aber kein Platz in der Maschine. Wo bekommt man Vibrationspumpen mit seitlichem Eingang?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  8. #28
    JO31fd
    gar nicht, dafür gibts Winkelstücke aus Gummi, die auf den Pumpeneingang gesteckt werden.
  9. #29
    Ja,
    ich denk halt, dass der Winkel (der dann ganz unten links angebracht werden müsste), direkt an die Verkleidung stoßen würde und bei Betrieb Lärm machen wie blöd...
    Also, die alte Pumpe gibts nicht mehr und hat auch keiner?
  10. #30
    JO31fd
    nicht denken, ausprobieren
