16.05.2009, 14:33
reperatur: BRAD Automatica 0650 baugleich wie QuickMill Superquick, Poccino Monza
Hallo Zusammen.
Ich hab auf dem Flohmarkt diese Brad Automatika gefunden und gekauft.
Meine Freude über den Kauf ist noch nicht ganz verflogen, dennoch....
Leider macht sie nichts. Ich stecke sie ein, sie heizt nicht auf, pumpt nicht, das Lämpchen leuchtet auch nicht.
Das Netzkabel hab ich schon ersetzt und getestet. An dem liegt es nicht.
Wenn ich am Mittwoch nach Hause komme, werde ich mal mit dem Multimeter rangehen, schauen wo Strom fliesst und wo nicht,
und ein paar Photos machen.
Habt ihr vielleicht Ideen, woran das liegen kann? Hab sie schon aufgemacht. Innen sieht sie aber auch richtig frisch aus..
Das Stromkabel geht in eine Art Verteiler, ne Plastikdose mit einigen Kabeln.
Vielleicht ist das Teil defekt, oder Drehschalter oder Potentiometer für Brühdruck (mechanisch scheinen diese in Ordnung zu sein) ?
Ich muss doch endlich meine ranzige Saeco ersetzen...
Hab gesehen, dass es hier noch andere Brad besitzer gibt, vielleicht könnt ihr mir also helfen:
Klassiker aus den frühen 70igern - BRAD Automatica - QM
16.05.2009, 14:44
AW: reperatur: BRAD Automatica 0650 baugleich wie QuickMill Superquick, Poccino Mon
Hallo erstmal,
vielleicht sind bei deiner "Quick" am 220V Anschluß auch Schmelzsicherungen verbaut, ist bei den "modernen" so.
Die sind gemeinerweise gut versteckt.
16.05.2009, 14:51
hm. nee. Ne Sicherung hab ich nicht gesehen..
Das Netzkabel geht direkt in die schwarze Lüsterklemme von wo aus andere Kabel weiter zum roten zylinderförmigen Verteiler von dem ich gesprochen habe gehen (dort konnte ich optisch keine Fehler feststellen).
Habe auch nach ner Sicherung geschaut und nichts gefunden...Es ist ja keine modernere Maschine. Sie scheint aus den 70ern zu sein, so meinte jedenfalls ein andere Besitzer hier im Forum.
(Wie kann ich eigentlich Rechtschreibfehler in der Überschrift verbessern?)
Geändert von Vicho (16.05.2009 um 15:33 Uhr)
Grund: hab nun herausgefunden, dass das Teil Lüsterklemme heisst..
18.05.2009, 18:28
kein elektriker da?
vielleicht kennt sich jemand von euch mit der elektrik von kaffeemaschinen speziell quickmill aus, und weiss woran das liegen kann.
Ist vielleicht ein Kondensator, oder ähnliches kaputt gegangen?
Hat vielleicht einer einen Schaltplan??
21.05.2009, 11:14
nun, bisher konnte mir keiner helfen. Hab jetzt ein paar Photos von den Innereien gemacht. Thumblinks mit großen Photos.
Auf dem ersten ist dieser rote Verteiler/Zylinder zu sehen, in den das Stromkabel führt. Die erste Vermutung ist, dass das das defekte Teil ist.
Leider ist mein Billigmultimeter kaputt und den anderen finde ich nicht
Kann also nicht wirkliich neues dazu sagen...
Wisst ihr was das auf dem Photo für ein Teil ist? Ein Spannungswandler? Kondensator? Für einen Kondensator spricht ja wohl die Angabe in μF unter dem FIL vom Schriftzug.
21.05.2009, 12:41
Habe nun doch ein Multimeter auftreiben können...
Ich kann ne Spannung von 220-230 V sowohl an der Lüsterklemme, als auch nach dem Kondensator am Drehschalter zwischen den Punkten RL1 und SL2 messen.
Die Pumpe bekommt gar keinen Strom, egal in welcher Position Schalter und Potentiometer sind.
So auch der Durchlauferhitzerblock.
Werde jetzt mal überprüfen, ob die Kabel nach oben zum Brühkopf auch in Ordnung sind, Strom leiten.
Bisher schaut es so aus, dass der Drehschalter seine Macken hat.
Nochmal: Hat einer eine Explosionszeichnung mit Darstellung der Elektrik,
oder selber Erfahrung mit dierem Drehschalter, der ja in vielen QuickMill Geräten drin ist.
Update: hab nun den Durchfluss des Drehschalters überprüft.
bin einwenig verwirrt..
"aus" ;bei RL1: keinen durchfluss auf anschlüsse zu pumpe und brühkopf(is ja ok)
"aus" ;bei SL2: auch keinen durchfluss
"heizung ein" ;bei RL1: durchfluss auf alle anschlüsse (unterbrechung für pumpe sollte dann ja über SL2 erfolgen)
"heizung ein" ;bei SL2: nirgends durchfluss.. (das scheint schon falsch zu sein, da die heizung ja eigentlich versorgt werden sollte..)
"Kaffe ein" also Pumpe und Heizung ;bei RL1: durchfluss auf alle anschlüsse
"Kaffe ein" also Pumpe und Heizung ;bei SL2: nirgends durchfluss
----> Könnte vielleicht einer mit dem gleichen Schalter meine Durchflussangaben mit den Eigenen vergleichen, das würde bestimmt viel helfen.
Geändert von Vicho (21.05.2009 um 13:30 Uhr)
21.05.2009, 13:08
Zitat von vst86st
Wieviel Volt schluckt denn die Pumpe? Ich könnte die ja testweise mit nem Externen Kabel oder Travo testen.
nachdem die maschine keinen trafo zu haben scheint die normale netzspannung
21.05.2009, 13:55
ja, hab ich mir auch schon gedacht...warte aber lieber mal bis wer was schreibt, der das sicher weiss.
04.06.2009, 16:14
Hallo vst86st,
für Dich hab' ich einen Tip:
Oben auf dem Thermoblock so ziemlich in der Mitte ist eine Übertemperatursicherung, wenn die durchgebrannt ist, bekommt zumindest die Heizung keinen Strom, bei den alten Maschinen möglicherweise auch die Pumpe.
Das kann ich Dir sagen, weil ich eine ähnliche Maschine habe, aber eben nicht genau die gleiche.
Ein Schaltplan wäre natürlich gut, aber ich hab' auch keinen, weder von meiner, noch von Deiner Maschine.
Im Normalfall müsste aber das Ohmmeter Dir den Fehler bei stromloser Maschine zeigen können.
Dein Henrykaff
Standard-Maschinen: 2-gruppige Nuova Simonelli MAC DIGIT  . neu FRANCESCONI(Brugnetti) MC1
Nuova Simonelli MIA
gesammelte: Quickmill alias BRAD900 , LaSanRemo La Perla mit Druckreduzierung, Faemina Typ1, div. SAECO, SIMAC Brasil, LAVAZZA a modo mio
Mühlen: NS Grinta mit Rasten á 0,020mm mit Timer, Selbstbau-Scheibenmahlwerk-Mühle mit Rasten 0,022mm und Mengendosierung
LaSanRemo SM90/A m. Phototimer
04.06.2009, 19:27
HEY. Ich hab ja nichtmehr daran geglaubt, dass mir da nochmal einer helfen kann...Hab mir deswegen das gleiche Model in (sorry, aber auf dem Photo sieht es echt so aus) kackbraun nochmal aus München kommen lassen..genauer, an diesem Wochenende hab ichs dann in der Hand. Vielleicht bringt mich dieses nochmal weiter.
henrykaff, danke für deine Antwort.
für alle, erstmal meinen Brühkopf mit Durchlauferhitzer von oben.
Ich kann mit meinem Multimeter derzeit nur Durchfluss messen, die interne Sicherung ist defekt.
Ich hab beim Brühkopf, so vermute ich, die Übertemperatursicherung gesichtet.
 ich glaube, da ist sie, an der Spitze des roten "Messgerätedingsbums"
Dann kommt vrnl "BauteilA", Heizung, "BauteilB", Wasserzufuhr von Pumpe
Was meint ihr, was sind die Bauteile A und B? Das könnten Temperatursensoren sein die die Heizung regeln, oder?
Ich liebe es den Durchfluss zu testen..hab deshalb weiter gemacht..:
bei der Indikatorlampe, die man im optimalfall von vorne leuchten sieht, gibt es keinen Durchfluss...komisch für ein Birne..
die vermutete Übertemperatur, vermutlich eine Schmelzsicherung (hab einen Stecker abgesteckt) zeigt allerdings Durchfluss. das dürfte ja dann in ordnung sein..
 Ich würde gern, um den Brühkopf besser untersuchen zu können, diese Mutter lösen und die Wasserleitung und Brühkopf aus der Maschine nehmen. Weiss einer, ob das Lösen von der Verbindung sensibel ist? Ob ich das dann vielleicht nicht mehr richtig zusammen bekomme?
----> ich sehe grad..unter der Mutter ist ein Plastikgewinde...dann mach ich einfach mal..
Geändert von Vicho (04.06.2009 um 19:55 Uhr)
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
