Seite 1 von 9 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 85
    sane1968 ist offline Erfahrener Benutzer
    am schönen Niederrhein
    Standard Hilfe bei Quickmill 3000
    ich bräuchte bitte Hilfe bei der Reiniguung und Wartung meiner Maschine. Es tropft aus meinem Siebträger, derselbe hat auch nach dem Bezug so einen hohen Druck, dass es zischt wenn ich ihn rausnehme. Oft tropft das Wasser bzw. Kaffeepulver an der Seite herraus. Was ist zu tun? Habe ich just verlernt den Siebträger richtig einzuspannen? Wir wartet ihr so eine Maschine? Bitte um genaue Bescheibung der Vorgehensweise und sage schon mal danke schön.
    Gruß an alle
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe bei Quickmill 3000
    Dichtung schon kontrolliert? Sieb konrolliert? (Gegen das Licht halten und mal schauen ob die Löcher verstopft sind)
    sieb ja dichtung nein, wie geht das
    danke
    Du siehst von unten bei der Brühgruppe rein.
    Da sollte dir in der Mitte eine Sechskantschraube mit Schlitz auffallen.
    Diese Schraube muss du aufmachen, sollte leicht zum Aufdrehen gehen. Dazu benötigst du einen 11mm Sechskantschlüssel oder einen Schlitzschraubendreher.
    Die Schraube ist innen hohl, darin befindet sich eine Feder mit dem Rückschlagventil, also vorsicht beim Herausnehmen.
    Danach kannst du die Duschplatte, also jene Platte die mit der Schraube befestigt war nach unten herausnehmen.
    Wenn du die Teile demontiert hast und nochmal von unten in die Brühgruppe reinsiehst sollte dir eine Dichtung (O-Ring) auffallen, das wird vermutlich das Problem sein.
    Dann siehst du sicherlich sehr viele alte Kaffeereste, alles rausputzen (z.B. Zahnbürste, Küchenrolle usw.).
    O-Ring auf Verschleiss kontrollieren und sehen ob das Ventil mit Feder sich leicht in der Schraube auf und abbewegen lässt.
    Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht, wenn man das ab und zu macht (auch zur Reinigung) ist das Ganze in 5min erledigt.
    Aufpassen muss man nur, dass man die Schraube mit Feder und Ventil nicht verliert.
    Ahja, früher war in der Schraube kein "Ventil" integriert, aber ich nehme mal an du hast eine neuere Quickmill.......
    Dank Dir, werde ich gleichn mal probieren und mich wieder melden.
    Norrköping
    aber wirklich:
    Zitat Zitat von RolfG. Beitrag anzeigen
    aber wirklich:
    Ich kenne jemanden der hat die halbe Nacht suchend am Fußboden in der Küche verbracht.
    Norrköping
    kann ich mir vorstellen.. kritisch wird es, wenn du vergißt das ventil mit der feder zu entnehmen und die schraube unterm wasserhahn sauber machen willst... dann ist jede suche erfolglos.
    Hmmm, fast eine Stunde ist vergangen, sollen wir suchen helfen?
    Hahhahahha
    ok, wer kommt? Nein, Spaß beiseite, liegt alles noch zwecks Entfettung ein, denke aber, dass wars, soviel verbranntes Kaffeemehl wie da raus kam. Werde mcih aber noch melden und berichten. Danke an die kompetente Unterstützung!
