Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 17.05.2009, 11:38
Standard BZ 35E auf Rotapumpe umrüsten ?
eine vor Kurzem in der Bucht günstig erworbene BZ 35 hat leider nicht die erwartete Rotationspumpe, sondern nur eine Vib. Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau ?
Vielleicht hat jemand sogar günstig eine Motor/Pumpeneinheit zu verkaufen ?
Wollte von meiner BZ 99 auf die 35er umsteigen, vor Allem wegen Geräusch und Dosierung. Das wird nun mal so schnell nichts !
kaffeemax
Bezzera BZ40E + Roma timer (daheim)
FAEMA 97 express + Vibiemme Mühle (Arbeitstiere im Büro)
  #2 (permalink)
Alt 17.05.2009, 12:11
Standard AW: BZ 35E auf Rotapumpe umrüsten ?
dosierung hast du oder nicht, das ist unabhängig von der pumpe (DE).
warum isolierst du die vib-pumpe nicht schön oder baust eine leisere (ulka ep4 oder invensys) ein ?
das schön leere gehäuse lässt alles zu.
andreas
  #3 (permalink)
Alt 17.05.2009, 12:39
Selbst die Bezzi 99 kann man schön leise machen.
Bezzi 99 mit Nupsi, leiser
Das metallische Nageln kommt wirklich hauptsächlich vom Dichtungsträger des Rückschlagventils, mit einer Ulka E4 wirds dann richtig schön leise.
http://www.bezzera.it/pdf/BZ35_GB.pdf
Da kannst Du schön die Unterschiede und >Umbaumöglichkeiten bei der BZ 35 sehen. Wenn Du auf Rota umbaust solltest Du aber an die beiden Reduzierdüsen ( hinter dem HX und in der Kesselfüllung ) denken.
  #4 (permalink)
Alt 17.05.2009, 15:20
Hallo ihr Zwei,
danke für die schnellen Antworten.
Mit der BZ 99 hab ich schon alle Möglichkeiten "erforscht", incl. Brühdrucktuning bei der alten Fluidotech-Pumpe. War gut, sowohl im Geräusch wie auch im Geschmack. Letztes Wochende hat die Pumpe allerdings ihren Geist aufgegeben. Die muß irgendwie gemerkt haben, dass eine neue/alte BZ 35 ins Haus gekommen ist. Maschinen sind schließlich auch nur Menschen. Jetzt ist´ne neue Ulka ohne mein "Tuningventil" verbaut, die ist beim Bezug extrem leise , bis der Druck aufgebaut ist, rappelt sie aber stark ! Druck wieder bei 12-13 bar, geschmacklich eher grenzwertig. Muß also doch wieder Tuning betreiben, d.h. passende Verschraubungen besorgen, die zur Ulka passen.
Die BZ 35 hat die Dosierung, deshalb frage ich ja nur wegen der Rota !
kaffeemax
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
