Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 17.05.2009, 12:42
Neuer Benutzer
Frage Gaggia Baby Class undicht
Meine sechs Monate alte Gaggia (New) Baby Class macht auf einmal Zicken. Beim Bezug fließt ein großer Teil des Wassers nicht mehr durch den Siebträger, sondern (als klarer Strahl) hinter ihm an der Gehäusewand entlang.
Es ist offensichtlich nicht die Siebträgerdichtung, denn das Wasser tritt oberhalb des Siebträgers aus. Ein ähnliches Problem (mit Bild) schilderte MartinT in diesem Thread, auch mit einem Bild. Die Ursache Magnetventil scheint mir aber unlogisch, denn müsste das Wasser dann nicht direkt in den Auffangbehälter fließen?
Dusche und Verteiler habe ich schon gereinigt, aber das hat nichts gebracht. Auch tritt das Problem immer noch auf, wenn ich den Mahlgrad gröber einstelle (weit unter 15s Durchlaufzeit), wenn auch weniger.
Hat jemand eine Idee und/oder ähnliche Erfahrungen - oder bleibt nur der Weg zum Gaggia-Service?
Danke & Grüße!
DT
  #2 (permalink)
Alt 17.05.2009, 13:15
Standard AW: Gaggia Baby Class undicht
lass die maschine mal ohne deckel laufen und schau, wo das wasser herkommt -
aber NICHT dabei reinlangen LEBENSGEFAHR STROMSCHLAG
  #3 (permalink)
Alt 17.05.2009, 14:13
Wenn beim örtlichen Händler gekauft, ein Fall für die Gewährleistung. Beim Internethändler zwar auch, aber da kommt halt der Driss mit der Versendung.
Thobie
  #4 (permalink)
Alt 17.05.2009, 15:00
Wenn du nicht gleich drauf kommst, wo der Fehler liegt, würde ich nicht lange rumschrauben und meinen Verkäufer/Händler anrufen und den Fehler beheben lassen.
  #5 (permalink)
Alt 17.05.2009, 16:06
Neuer Benutzer
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe die Maschine schnell mal geöffnet. Wie man auf dem ersten Bild erkennen kann, sind Spuren getrockneten Wassers unter dem schwarzen (Magnet-?)Ventil erkennbar.
Wenn ich den Bezug starte, bildet sich VOR dem Ventil langsam eine kleine Pfütze, die bei größerem Widerstand (Kaffee im Sieb) schneller wächst und dann nach unten, am Siebträger vorbei durchrieselt (Bilder 2+3).
Also etwas defekt am Magnetventil? Dann hilft wohl nur der Service (leider dann mit Versand-Verdruss) ...
DT
Gaggia Baby Class & Ascaso i-Mini
  #6 (permalink)
Alt 17.05.2009, 18:48
Also wenn ich die Kalkspuren auf dem letzten Bild richtig deute, dann kommt das Wasser zwischen Kesseloberteil und der BG raus, oberhalb des MV Flansches, könnte ein Montagefehler sein, entweder Dichtung nicht sauber eingelegt oder nicht richtig gleichmäßig angezogen. Könntest ja mal ( vorsichtig ) die Kesselschrauben mit einem langen Inbus auf Festigkeit überprüfen und evtl. etwas nachziehen. Ansonsten Garantie in Anspruch nehmen.
  #7 (permalink)
Alt 17.05.2009, 19:33
Neuer Benutzer
Meine Beobachtung beim Beziehen war, dass das Wasser nicht aus dem Kessel, sondern unterhalb des Magnetventils, zwischen Plastik und Messing herauskam. Dort ist zwar eine Mutter zu sehen, aber die beiden Teile scheinen laut Bauplan der Gaggia fest verbunden zu sein.
Ich werde es aber auf jeden Fall mit dem Festziehen versuchen, das kostet ja nix ...
  #8 (permalink)
Alt 17.05.2009, 22:33
Dann schau dir doch mal deine eigenen Bilder an, da ist ein klarer Verlauf auf dem Chrom der BG zu sehen , die Spuren laufen von der Kesseldichtung zum MV.
  #9 (permalink)
Alt 18.05.2009, 17:33
Neuer Benutzer
Habe es mit Anziehen der Schrauben probiert, aber da war nichts locker. Das Wasser kommt offensichtlich irgendwo zwischen dem Anschluss des Magnetventils und dem Kessel heraus. Da herumzufummeln war mir (bei Garantie) zu heikel.
Doch beim Fachhändler meines Vertrauens (hier in der Schweiz) dann erstmal schlechte Nachrichten: Er würde die Maschine einsenden, es könnte aber sein, dass sie einfach "plattgemacht" würde, weil es keine neuen Modelle mehr gebe - die "Baby Class" sei wegen zu vieler Probleme nicht mehr erhältlich
Hat jemand davon gehört, dass die Baby eingestellt würde? Wäre mir völlig neu, schließlich gibt es die Maschine doch überall zu kaufen!??
  #10 (permalink)
Alt 10.06.2009, 19:08
Neuer Benutzer
Update - Gaggia-Service Schweiz:
Nachdem ich das Problem nicht selber lösen konnte, habe ich die Maschine zum Garantieservice gegeben. Entweder bei den Teilen oder den Baby-Maschinen scheint es ein paar Engpässe zu geben, denn Saeco hatte mich gleich gewarnt, dass es etwas dauern könnte. So hielt sich die Maschine drei Wochen dort auf, und heute bekam ich sie zurück. Halt, nicht ganz richtig: Ich bekam kommentarlos eine andere, neue Maschine (obwohl auf dem beiliegenden Zettel etwas von "Reparaturteilen" stand). Leider weiss ich deshalb auch nicht, was genau defekt war - hoffe aber, dass die Neue mir nicht wieder schlapp macht.
Danke nochmal für alle Hinweise!
DT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
