17.05.2009, 15:53
Neuer Benutzer
Rancilio Silvia, kein Wasserbezug
Hallo Zusammen!
Seit neuestem kommt kein Wasser mehr aus dem Brühkopf (richtige Bezeichnung?) meiner Silvia. Die Pumpe macht noch das Geräusch wie sonst immer, aber aus dem Siebträger kommt kein Tropfen mehr raus.
Der Wasserbezug aus der Milchaufschäumdüse funktioniert noch einwandfrei, deswegen gehe ich davon aus, dass die Pumpe noch arbeitet. Die Temperatur ist auch okay. Kurz bevor sie ganz ausstieg, hat die Maschine beim Bezug manchmal so leichte Klackgeräusche gemacht; so ähnlich wie wenn kein Wasser im Tank mehr ist, nur leiser.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist die Maschine verkalkt?
Meine Silvia ist ca. 6 Jahre alt. Für Tipps auch bezüglich zu erwartender Reparaturkosten bin ich Euch dankbar!
17.05.2009, 16:38
AW: Rancilio Silvia, kein Wasserbezug
Die Ursache ist sehr wahrscheinlich das Magnetventil der Brühgruppe. Es könnte verkalkt sein, dann müsstest du es ausbauen und entkalken. Vielleicht ist das Magnetventil aber auch einfach defekt. Ein neues kostet um die 40 €.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Reparieren!
17.05.2009, 17:02
Fangen wir mal an:
Wie ist deine Wasserhaerte?
Wie oft hast Du die Maschine entkalkt?
Wie oft hast Du sie Rueckgespuelt?
Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
Iberital Challenge 2008
Alfredo 9016 2009
Es gibt 11 Arten von Menschen:
- Die, die binär verstehen
- Die, die es nicht tun
- Die, die Witze darüber machen
17.05.2009, 17:18
Neuer Benutzer
Das Magnetventil habe ich gerade ausgebaut.
Wie reinigt man das denn am besten mit dem elektrischen Bauteil?
Ich wohne in Hamburg-Innenstadt, also wahrscheinlich hoher Wasserhärtegrad. Benutze aber nur entkalktes Wasser (Britta Filter).
Rückspülung mache ich regelmäßig alle paar Monate.
Entkalkung so 1x im Jahr.
Danke!
17.05.2009, 17:34
Danke!
Das hoert sich dann nach komplett zerlegen und mal ordentlich reinigen ab. Wenn Du die Maschine taeglich benutzt solltest Du dir ueberlegen sie spaetestens alle 2 Wochen mal rueckzuspuelen und vierteljaehrlich mal ein wenig Citronensaeure schadet auch nicht.
Also kompletten Satz Dichtungen besorgen Silvie in ihre Einzelteile zerlegen putzen, entkalken und wieder zusammenschrauben.
Wegen dem zerlegen einfach mal die Sufu nutzen...
SAL
Alfredo 9016 2009
17.05.2009, 17:47
SAL
...ein wenig Zitronensäure nützt aber auch nichts!
Ich würde das Magnetventil entkalken und wieder einbauen. Höchstwahrscheinlich flutscht es dann wieder mit dem Bezug.
17.05.2009, 17:52
Neuer Benutzer
Danke, ich werde es mal mit einer Reinigung versuchen.
Wobei ich eher den unbegründeten Eindruck habe, dass es sich um ein elektrisches Problem handelt.
Kann man das Magnetventil irgendwie auf Funktion prüfen?
17.05.2009, 17:56
ja, spule auf durchgang prüfen mit nem messgerät .....
das müsstest du aber auch hören, wenns beim bezugstarten klackt sollte die okay sein,
dann ist dein MV nur "verdreckt"
wenn nicht, brauchst du eine neue spule - die gibt es einzeln zu kaufen
gruß, galgo
17.05.2009, 17:58
Das Magnetventil müsste beim Bezug hörbar klicken. Es könnte natürlich sein, dass es defekt ist. Zuvor würde ch es aber zerlegen und auf Kalk überprüfen.
17.05.2009, 18:05
Neuer Benutzer
Da klackt nix mehr beim Bezug. Das kam mir ja auch schon verdächtig vor.
Außerdem sieht das Ventil ziemlich sauber aus.
Dann wird es wohl die Spule sein, oder?
Wo bekomm ich die denn?
THX
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
