Ich werd's auf alle Fälle versuchen mit dem Abschneiden, fürchte aber, dass der Schlauch dann zu kurz sein wird.
espressoxxl hat geantwortet: die Bördelung entsteht tatsächlich durch das Verschrauben!
Beste Grüße
--poeth
AAAALSO... SIE GEHT WIEDER!!!!
Ich habe den Schlauch etwas gekürzt und wieder angeschraubt. Nun ist er dicht und die Silvia tut's wieder. Was es jetzt genau war, das den ursprünglichen Defekt hervorgerufen hat, kann ich wirklich nicht sagen. Hatte wohl doch etwas mit der Verschmutztung zu tun.
Ich werde mir aber trotzdem den Rat zu Herzen nehmen, mir eine Dichtung bestellen und den Kessel auseinandernehmen.
Frage: Ich habe statt Kaffee-Fettlöser kalzinierte Soda verwendet. Hat super gut geklappt. Könnte man das nicht auch zum Rückspülen nehmen?
Noch einmal BESTEN DANK an alle Tippgeber!
--poeth
Geändert von poeth (10.06.2009 um 10:49 Uhr)
das freut mich.
Oft sind sowas einfach Kalkbrösel die sich irgendwo festsetzen und nach und nach eine Öffnung verstopfen.
Grüße Robin
Ja, das ist sicher zu empfehlen. Andererseits werden die Kalkbrösel am Kesselboden keinen Schaden anrichten, so lange sie dort bleiben und nicht den Weg durch das Steigrohr zum Magnetventil schaffen. An deiner Stelle würde ich die Dichtung besorgen und mich erst dann an die Arbeit machen, wenn du Zeit und Ruhe dafür hast. Denn unter Stress macht man vielleicht mehr kaputt als ganz.
Zur kalzinierten Soda kann ich dir nichts sagen. Wenn es sich rückstandsfrei auflösen lässt, dürfte es auch beim Rückspülen keinen Schaden anrichten. Ich habe eine Zeit lang Geschirrreiniger-Pulver für die Spülmaschine genommen. Das funktioniert auch, Kaffeefettlöser wirkt aber spürbar besser. Eine große Dose Kaffeefettlöser (ca.1kg) kostet etwa 10 Euro, also würde ich da nicht sparen. Lass dir nur keine überteuerten Portionsbeutel andrehen! Kaffeefettlöser wirst du da kaufen können, wo es auch die Boilerdichtung gibt. Also einfach mitbestellen.
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem:
-kein Wasserbezug, sondern nur brummen von der Pumpe hörbar.
-Schläuche abgemacht (genauer gesagt den "Druck"-Schlauch direkt hinter der Pumpe) und trotzdem nur Brummen
Meine "Lösung":
Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, mir im Internet eine neue Pumpe zu bestellen und habe, nachdem ich alles andere schon Ausprobiert hatte, quasi aus Neugier noch mal die zwei Schrauben gelöst, die die eigentliche Pump-Mechanik mit dem Magnetspule verbinden. Daraufhin habe ich einfach mal den Wasserbezug-Schalter gedrückt, ohne daran zu denken, dass durch das Lösen der beiden Schrauben die Pumpe frei beweglich im Magneten lag. Entsprechend ist die Mechanik dann wie wild hin- und hervibriert, bis mir mein "Fehler" aufgefallen ist (max. 2-3 Sekunden).
Die beiden Schrauben habe ich dann wieder festgeschraubt und noch mal einen Wasserbezug gestartet. Und siehe da:
Die Pumpe funktioniert plötzlich wieder!
Ich nehme mal an, dass das kurze Rumvibieren irgendeine Blockade in der Mechanik der Pumpe gelöst hat....
Seit mittlerweile zwei Wochen verrichtet Silvia vorschriftsmäßig ihren Dienst, auch wenn sie beim Wasserbezug etwas anders (einen Tick lauter) klingt, was vermutlich daran liegt, dass die Pumpe durch den Ein- und Ausbau etwas anders gelagert ist.
Ich bin ein ziemlicher Handwerker-Laie, aber dank des wirklich überschaubaren und robusten Aufbaus meiner Silvia (Baujahr vor 2004) hatte ich nie wirklich Angst, irgendwas irreparabel kaputt zu machen. Jedem, der ein ähnliches Problem hat und alle anderen Optionen ausgeschlossen hat, kann ich nur empfehlen, den "Trick" mal auszuprobieren. Mehr als kaputt kann man die Pumpe ja eigentlich nicht machen...
(-: rizzo
