Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 17.05.2009, 18:14
sam sam ist offline
Neuer Benutzer
Ausrufezeichen Probleme mit Schaerer Siena
ich habe ein Problem mit meiner Schaerer Siena.
Beim Bezug einer Tasse Kaffee gab es ein lautes dumpfes Geräusch. Unter dem Gehäuse war eine Wasserpfütze, Kaffee war leider keiner in der Tasse. Beim 2. Versuch das gleiche nochmals.
Vielleicht kann mir da jmd weiterhelfen, wo das Problem hier liegen könnte.
Danke!
  #2 (permalink)
Alt 17.05.2009, 19:05
Standard AW: Probleme mit Schaerer Siena
Vermutlich springt aufgrund einer Verstopfung an/in der Brühgruppe das Drehgelenk von der Nase und das Wasser läuft unkontrolliert aus der Maschine.
Kontrolliere den Wasserweg vom Einlaufstutzen der Brühgruppe (Metallstück unten an der Brühgruppe) bis zum Einlauf in die Brühkammer. Eventuell sind auch die beiden O-Ring unter dem Drehgelenk selbst verschlissen.
Support gehört ins Forum - da haben alle was davon.
Ich beantworte keine unaufgeforderten Support-Anfragen per email oder PN.
  #3 (permalink)
Alt 17.05.2009, 19:36
sam sam ist offline
Neuer Benutzer
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung!
Die Maschine ist 4 Jahre alt und ich habe bisher schon 600 EUR bei WMF für die Reparatur ausgegeben. Ich bin technisch leider nicht sehr begabt, daher traue ich mir die Reparatur nicht selber zu.
Im Internet bin ich nun auf überarbeitete Brühgruppen gestoßen --> würde eine solche Brühgruppe eventuell das Problem beheben?
Danke
  #4 (permalink)
Alt 17.05.2009, 19:49
Wenn man bei dieser Maschine in 4 Jahren soviel Geld für Reparaturen ausgibt, gehe ich davon aus, daß bei der Bedienung der Maschine massive Fehler gemacht werden. Dieser Maschinentyp ist derartig robust, daß Schäden dieser Größenordnung in solch kurzer Zeit einfach ausgeschlossen sind.
Das Überarbeiten einer solchen Brühgruppe ist nicht sonderlich schwierig. Zum Prüfen auf Verstopfung (wie oben beschrieben) muß man nichtmal zwingend irgendeine Schraube rausdrehen, es reicht, einfach den Schlauch vom Gelenk abzunehmen.
Ob eine überarbeitete Brühgruppe das Problem löst, weiß ich nicht. Verstopfen wird auch eine ausgetauschte Brühgruppe irgendwann. Deshalb würde ich empfehlen, sich intensiv mit der vorhandenen Brühgruppe zu befassen und diese wieder ordnungsgemäß funktionsfähig zu machen.
geräusch, schaerer, siena, wasserpfütze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
