Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
  1. #11
    Standard AW: BZ99 - neue Pumpe fällig?
    Habe die Entkalkung meiner Maschine sequentiell vorgenommen.
    Und dann noch falsch herum.
    Wenn schon sequentiell dann von der Pumpe zum Brühkopf, sonst lösen sich Kalkbrösel und laufen in das frisch entkalkte MV der BG und die hängt dann in Halbstellung und macht Unfug.
  2. #12
    coffeeblack ist offline Neuer Benutzer
    ok, dann werde ich die Entkalkung noch einmal durchführen, und dieses mal hoffentlich in der richtigen Reihenfolge.
    Dazu noch ein paar Fragen:
    1. Muss/kann/darf ich rund um die Pumpe auch was entkalken?
    2. Was ist mit dem MV neben der Pumpe?
      Im Gegensatz zum MV neben der Brühgruppe, ist hier die Spule nicht verschraubt, sondern wird durch einen Klemmring gehalten.
      Wenn ich den irgendwie runterbekomme, krieg ich den hinterher auch wieder drauf?
    3. Zu entkalken wären dann - in einem Arbeitsgang -
      MV an der Pumpe
      Expansionsventil
      MV an der Brühgruppe
      Boiler
      alle Rohrleitungen und Schläuche
      Korrekt?
    Danke und Gruß
    Dirk
