habe mich jetzt endlich getraut und meine Bezzi in einer Nacht und Nebel-Aktion zerlegt und entkalkt.
Das Ganze war fällig geworden, da ich wohl doch eine lange Zeit lang das falsche Flaschenwasser verwendet habe. Ich musste am Ende das Magnetventil regelmäßig ausbauen und von Kalkbrocken befreien. Wenn das so weiter gegangen wäre, hätte ich mit der Nummer bald in "Wetten, daß..." auftreten können.
Nur leider hat wohl auch die Pumpe etwas "abbekommen".
Das Entkalken lief eigentlich recht problemlos. Habe alles wieder zusammenbekommen, nix über, und alles dicht.
Rund vier Wochen hatte ich dann wieder meine Freude, die Bezüge liefen problemlos und waren geschmacklich oK. Allerdings hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass sich das Pumpengeräusch verändert hatte.
Dieses Wochenende dann der worst-case. Beim Bezug kommt quasi kein Wasser mehr aus der Brühgruppe.
Nochmal alles zerlegt und die Magnetventile geprüft. Aber da war nach Sichtprüfung alles in Ordnung. Keine Ahnung wie ich
prüfen kann, ob die Ventile elektronisch ihren Geist aufgegeben haben.
Mein Verdacht ist die Pumpe.
Gibt es eine Vorgehensweise, wie sich das bestätigen lässt?
Könnte das Problem noch eine andere Ursache haben?
Dampf ist immer noch ok; und während ich das hier tippe, fällt mir ein, dass ich noch nicht gecheckt habe ob die Heiswasserentnahme und das Pumpen danach noch funktionieren.
Falls eine neue Pumpe her muss, gibts irgendwas zu beachten?
Beste Grüße
Dirk
