Habe eine La Pavoni gebraucht gekauft. Bin dabei leider reingefallen und sie heizt nicht, wie kann man den Bodendeckel öffnen, um sich die Angelegenheit mal von unten anzusehen?
Unter der Abtropfwanne ist ne lustige Torx Schraube mit Loch, die sich aber auch mit kleinen Schlitzschraubenziehern oder sogar Zahnstochern lösen lässt. Dann ist die einzig verbleibende Befestigung ein kleiner Clip, der nicht clippt hinten am Kesselfuß. Also: Schraube raus, Maschine vom Boden heben.
Das Kaffee-Netz hat darüber hinaus eine lustige Suchfunktion, die sich ganz einfach bedienen lässt.
Abtropfgitter wegnehmen und mit einem Schraubendreher(Toarx mit Loch) die Schraube lösen.Dann kann man den boden und das Innere freilegen und begutachten.
Vorher würde ich aber mal die Maschine auf den Kopf drehen und schauen,ob das Modell nicht eine Sicherung hat,die man nur reindrücken muss.Wahrscheinlich steckt auch ein Gummipropfen drauf, den man vorher wegnehmen muss.
Viel Erfolg.
Quick
Danke für die guten Tipps. Aber wer hat schon einen Torxschraubendreher? Aber mit einem kleinen Schlitzschraubendreher hats auch gut funktioniert. Konnte den Bodendeckel öffnen und feststellen, dass überall Spannung drauf ist aber es scheint die Heizspirale zu sein, die defekt ist.
Hat jemand einen guten Tipp, wie das festzustellen ist? oder ob die Sicherung defekt ist. Obwohl auf beiden Seiten der Sicherung Spannung angezeigt wird.
sowas zur überprüfung der heizung wirsd du dann wohl auch nicht haben ?
