AW: volumetrische pumpe vs. rotationspumpe
Der AFT Link ist super!
Volumetrisch sollte sich in dem Zusammenhang auf Volumen messen beziehen.
Die Pumpen selbst können das nicht, da kein Umrdehungszähler verbaut ist.
Vielmehr wird den Pumpen ein Flowmeter nachgeschaltet. Darin befindet sich ein kleines Flügelrad das mit dem Wasserstrom gedreht wird. Im Flügelrad ist oft ein kleiner Magnet, der von einem Sensorelement abgetastet wird, so dass kurze Impulse an die Steuerung weitergeleitet werden können. Dadurch läßt sich die Menge des durchgeflossenen Wassers messen. Die Mengensteuerung der Kaffemaschine muss sich dann nur die Anzahl der Impulse merken, die während der Programmierphase vom Flowmeter abgegeben wurden.
Obwohl die Flowmeter im Kaltwasserbereich sind, lagern sich an der Achse des Flügelrades Sedimente ab. Das Flügelrad blockiert dann, und die Mengenautomatik erscheint defekt.
Andi
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
