Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 25.05.2009, 10:39
Standard Isomac Giada - Brühgruppenverhalten
Tach Zusammen!
Habe momentan eine Isomac auf der Werkbank. Ich glaube es ist eine Giada.
Die mit dem Manometer für den Pumpendruck.
Beim Einschalten kam nach einger Zeit ein leises Gespratzel aus der Brühgruppe. Ohne das man die Maschine benutzt, also nur eingeschaltet hat.
Dieses wird entsprechend bei ansprechender Heizung lauter. Wenn man auf Dampftemperatur schaltet wird's nochmal ne Ecke mehr und ohne inegespannten Siebträger spritzt es dann sogar aus der Brühgruppe.
Die beiden Thermoschalter sind m.E. in Ordnung. Die Temparatur stimmt subjektiv und beim Schalten auf Dampf erhöht sie sich merklich.
Da sie sowieso ein par neue Dichtungen bekommen sollte, habe ich sie zerlegt.
Hier ein par Pics:
Kennt jemand das Problem? Hab schon gehört es sei normal, kann das aber nicht glauben. Vor allem, da die AII von Bazzar (weitestgehend baugleich) dieses Verhalten nicht zeigt.
Mein erster Verdacht war, dass die Maschine nicht korrekt entlüftet war. War sie aber.
Bitte um Tipps
Besten Gruß!
  #2 (permalink)
Alt 25.05.2009, 11:04
Standard AW: Isomac Giada - Brühgruppenverhalten
Das habe ich auch an meiner Solis.
Von: Baustelle Sois SL-70
Die Inkontinenz ist bei Brühgruppen die nur ein Brühgruppenventil (Deine) haben relativ normal. Mit Magnetventil ist das anders.
Du solltest das Brühgruppenventil jedoch trotzdem mal ausbauen und drunterschauen, ob sich Kalk/Kaffeefett abgesetzt hat. Schon richtig;
Damit habe ich mich abgefunden, bzw. sehe das als Präinfusion Mache mir nur Sorgen, dass bei längerem Tröpfeln die Heizung irgendwann trockenfällt.
Evtl. könntest Du die Feder vom Brügruppenventil etwas länger ziehen (hat bei mir nichts gebracht) oder Du bestellst dir für nen 5er ein neues in der Hoffnung, dass es eine Weile hält:
Bazzar Online Shop - Ersatzteile
  #3 (permalink)
Alt 25.05.2009, 11:18
Hab's mir schon gedacht.
Dann werde ich mir mal einen fummeln
Danke und Gruß!
  #4 (permalink)
Alt 25.05.2009, 11:26
Ach ja...ob die Teile von Bazzar passen, weiß ich nicht - hatte die Seite nur zufällig nebendran offen und gesehen, dass es dort verschiedene Brühkopfventile gibt.
...na dann viel Spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
