Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 25.05.2009, 13:37
Neuer Benutzer
Standard Jura Impressa E25 pumpt immer
Hi!
Meine Jura Impressa E25 pumpt sobalt der Netzschalter eingeschaltet wird, also im Standby-Mode, bis der Tank leer ist.
Was ich so gelesen habe, ist daran ein Defekt in Elektronik/Leistungsprint schuld.
Jetzt kostet die Elektronik aber inkl. Versand an die €100.- - darum die Frage, ob es nicht reichen würde einen Triak oder einen Optokoppler zu tauschen - den der für die Pumpe zuständig ist.
Hat da jemand Erfahrung damit? - aus/ein-löten ist nicht das Problem.
Danke und lg
Isno
  #2 (permalink)
Alt 25.05.2009, 13:45
Standard AW: Jura Impressa E25 pumpt immer
Natürlich reicht das. Aber nicht "oder" sondern bitte gleich beide Bauteile.
Support gehört ins Forum - da haben alle was davon.
Ich beantworte keine unaufgeforderten Support-Anfragen per email oder PN.
  #3 (permalink)
Alt 25.05.2009, 15:21
Neuer Benutzer
Hi betateilchen - wie immer - Blitzantwort
Hast du auch eine spezielle Bezugsquelle - oder gibt's die Teile auch bei Conrad oder sowas.
lg
Isno
  #4 (permalink)
Alt 25.05.2009, 15:39
Standardbauteile aus der Bastelkiste, nix spezielles.
MOC 3062 (Optokoppler weiß) oder 3063 (Optokoppler schwarz)
BTB08 oder T435-600T
Ich weiß grad nicht auswendig, welcher wofür zuständig ist, aber mehr Auswahl gibts glaub ich nicht.
  #5 (permalink)
Alt 03.06.2009, 00:28
Neuer Benutzer
Hi Betateilchen!!
1000 Dank - Maschine läuft wieder!!!
Beim ersten Versuch ist wohl die Pumpe gesteckt - Triac wieder durchgebrannt - nochmal getauscht - läuft!!!
Kleines Problem hab ich noch - da die Maschine länger gestanden ist - hat sich im Auslauf wohl einiges festgesetzt. Jetzt läuft manchmal der Auslauf über.
Hast du einen Tip wie man das rausbekommt? - Hab hier schon gesucht - aber für Jura Impressa nix gefunden (ausser Schnur rein und reinblasen)
Die Maschine meiner Eltern hat ein ähnliches Problem.
Leider is nix zu sehen wie man das abbekommt - wollte auch nix abbrechen.
Danke und lg
Isno
  #6 (permalink)
Alt 03.06.2009, 00:31
Neuer Benutzer
Nur zur Dokumentation der Bauteile:
Ich habe jetzt einen MOC 3061 und einen BT138-800E verbaut - falls wer mal ne alternative braucht.
  #7 (permalink)
Alt 03.06.2009, 10:19
Den Auslaufschieber kann man komplett abnehmen. Wenn man das Prinzip (das schwer zu erklären ist) einmal gesehen und verstanden hat, kann man das sogar ohne Öffnen der Maschine machen. Aber da Du das zum ersten Mal machst, solltest Du die Maschine aufschrauben und Dir den Auslauf mal "von hinten" anschauen. Vorsicht - da ist in der Mitte eine ziemlich fies auf einer Feder gelagerte Kugel, die die Rasten festhält. Beim ersten Abnehmen des Auslaufs geht eigentlich IMMER eines dieser beiden Teile verloren
Ansonsten kannst Du auch einfach versuchen, mit einem Pfeifenreiniger von unten die beiden Auslaufdüsen freizubekommen und dann nachzuspülen.
Übrigens - wenn die Pumpe dazu führte, daß ein getauschter Triac gleich wieder durchbrennt, solltest Du die Pumpe austauschen.
  #8 (permalink)
Alt 25.01.2010, 18:54
Neuer Benutzer
Habe das selbe Problem mit der Pumpe die immer läuft - auch im Standby,
es handelt sich um eine Jura E55.
Habe ein Bild angehangen, könnt ihr mir sagen welche von den fünf da kaputt sind und wo ihr die Teile also eure Elektronik kauft? Bei Conrad hab ich nix gefunden!!???
Danke schon mal im voraus
http://www.bilder-hochladen.net/file...B/url%5D%C2%A0
impressa e25 pump
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
