Ergebnis 1 bis 3 von 3
    erdenkind Gast
    Standard Saecco Magic Deluxe funkioniert nicht mehr
    Hallo Forum,
    unsere Magic tut gar nicht mehr: Strom kommt bis zur Platine hinter dem Bedienfeld (hab ich nachgemessen...) aber sie bleibt dunkel. Hat mit ggf,. jemand eine Idee????
    Erdenkind
    JO31fd
    Standard AW: Saecco Magic Deluxe funkioniert nicht mehr
    Prüfe mal bitte, ob am Ausgang des Spannungsreglers stabile 5V rauskommen. Alterbedingt würde ich zuerst den dicken Elko 470uF tauschen, der macht nach einigen Jahren oft Probleme im Netzteilbereich der Platine.
    erdenkind Gast
    SUPER! Hat geholfen:
    Messung Spannung 230 Volt: bis zum Trafo alles okay...Netzteilspannung auch okay...aber am Spannungsregler (7805er Serie) kam nichts an: An einer der Dioden hatte Saecco ein Kabel provisorisch anmutend angelötet (da scheint eine ?Spule? dran zu hängen mit einer Verbindung hinten raus zur Erdungsklemme der Maschine)..drt war die Verbindung der Diode mit der Platine durch eine gebrochene Lötstellen unterbrochen! Nachgelötet, das provisorische "Erdungskabel" mit Klebeband fixiert (damits nicht nochmal zum Problem wird) und GUT IST! Alles wieder pico-bello!
    Björn
