Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 27.05.2009, 14:41
Neuer Benutzer
Standard Saeco Aroma: Inkontinenz der Dampferzeugung bei Brühvorgang
unsere fünf Jahre alte Maschiene wird langsam ziemlich inkontinent: Schon beim Aufheizen des Wassers für den Brühvorgang treten Wasserspritzer aus dem Dampfrohr aus, beim Einschalten der Pumpe für den Brühvorgang schießt inzwischen dann ein richtiger Wasserstrahl aus der Dampfdüse. Diese unsachgemäß austretende Wassermenge wird mit zunehmedem Alter der Maschiene augenschenlich immer mehr.
Schon mal ein "Danke" im Voraus für Tip's, Trick's oder Reparaturhinweise.
  #2 (permalink)
Alt 27.05.2009, 17:05
Standard AW: Saeco Aroma: Inkontinenz der Dampferzeugung bei Brühvorgang
Willkommen im Forum...
Da schließt dann wohl die Dichtung der Dampflanze nicht mehr vernünftig.
Ich glaube die Aroma hat auch ein ganz normales Ventil mit Drehknopf zur Dampfregulierung - oder?
IdR. sitzen auf der Welle, die den Dampf reguliert, Dichtungen die mit der Zeit verschleißen. Es kann sich auch um Kalkbildung handeln.
Schraub das Teil auf, bau die Dampfwelle aus und schau dir an was anliegt. Dann brauchst du evtl. neue Dichtungen oder eine Entkalkung.
Mfg.
  #3 (permalink)
Alt 29.05.2009, 03:32
Neuer Benutzer
Hallo Propeller-Willi,
vielen Dank für Deinen Tip. Habe hier Saeco Espresso Classico Coffee machines, Grinders,parts, Slush machines & Espresso makers, Coffee, Juicers, Bubblers & parts eine Explosionszeichnung gefunden, werde mich morgen an das Zerlegen machen.
Viele Grüße & Dank
BesteBohne
P.S.: Dieses Forum ist wirklich hilfreich, habe die Fehlerbeschreibung "Funktioniert garnicht mehr" (mittlerer Thermoschalter) hier gefunden und so beheben können.
  #4 (permalink)
Alt 30.05.2009, 16:04
Meist lässt sich das Ventil nachstellen. Da das Federventil gegen Überdrehen empfindlich ist, gibt es einen Anschlag im Knopf. Nach Öffnen der Maschine lässt sich der Anschlag neu einstellen, fast immer ist das Problem damit behoben
Viel Erfolg!
  #5 (permalink)
Alt 09.06.2009, 02:20
Neuer Benutzer
Daumen hoch AW: Saeco Aroma: Inkontinenz der Dampferzeugung bei Brühvorgang
Yep, nach etwas Zerlegen, Reinigung und Entkalkung der Maschine ist auch kein Teil beim Zusammenbauen übrig geblieben, beim dann folgenden Brühvorgang ist die Küche auch nicht ruiniert worden. Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Viele Grüße von
BesteBohne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
