    Ben-Chi ist offline Benutzer
    Mainz
    Standard Druckverlust Domobar ab 4 Bar
    Zum Wohl!
    Folgendes Problem. Der Druck meiner Vibiemme (Einkreiser) fällt immer ziemlich konstant ab ca. vier Bar ab. Bzw. mehr als vier Bar werden nicht aufgebaut. Anschließend hört man ein leichtes tock tock tock, also eine Art Klopfen, wobei dann immer die Nadel im Barometer "springt". Kann sich jemand erklären woran es liegen könnte?
    Verschiedene Siebträger und Mahlgrade wurden schon ausprobiert. Bin für jeden Hilfeversuch zu haben. Vermute ja eher ein Maschinenproblem, kein Zubehör-Thema. Am Samstag hätte ich die Möglichkeit ein kurzes Handy-Video zu drehen, falls das weiter hilft.
    Schöne Grüße und vielen Dank schonmal.
    Ben
    Düsseldorf
    Standard AW: Druckverlust Domobar ab 4 Bar
    Das hört sich so an, als wäre deine Pumpe defekt.
    Erhöht sich der Druck mit Blindsieb noch?
    Die Pumpen (wahrscheinlich ULKA) kostet nicht viel und ist nach ein par Jahren mal fällig.
    Besten Gruß!
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Ich würde auf das Bypass-Ventil tippen.
    Bau mal den Stempel aus ( Verstellschraube ganz rausdrehen) und popel die Gummidichtung raus. Dann drehst Du sie um (ausgefranztes nach unten ) und danach sollte alles in Butter sein.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Mainz
    Hi!
    Werde mal den Tipp mit dem ByPass ausprobieren und sonst mal die Pumpe austauschen.
    Vielen Dank vorerst mal. In Bälde mehr!
    Ben
    Ob es das Ventil ist, siehst du daran, dass ab 4 bar das Wasser in den Tank oder Ablaufschale zurückfließt.
    Mainz
    Okay. Alles klar. Darauf werd ich achten!
    Beim Rückspülen bleibt der Druck seltsamerweise nahezu immer erhalten und fällt nur selten ab!
    Augsburg
    Wenn der Druck gegen das Blindsieb konstant bleibt, ist es kaum die Pumpe oder der Bypass.
    Allerdings werde ich aus "nahezu immer erhalten und fällt nur selten ab" nicht ganz schlau.
    Mainz
    Hmm... jaaa... hmmm so im Nachhinein. Sollte eher heißen: Zu 95 Prozent aller Fälle fällt der Druck nicht ab, geht also bis knapp 10 Bar hoch!
