28.05.2009, 12:57
Neuer Benutzer
Wasserschaden - Kugellager des Motors reparieren
leider war meine Rotationspumpe undicht, ich habe es zu spät gemerkt, so dass jetzt ein Kugellager der Motorachse verrostet ist. Ich habe den Motor bereits auseinandergebaut aber das Kugellager steckt so fest auf der Achse, dass ich es nicht herunterbekomme, um es austauschen zu können.
Meine Frage deshalb: kennt Ihr vielleicht Werkstätten, die nur das Lager austauschen können (idealerweise in München)? Andernfalls muss ich für gut 120 Euro den ganzen Motor ersetzen, aber nur wegen eines Kugellagers?
Danke und viele Grüße,
Oliver
Reneka Techno, Mazzer Mini E (vormals Bezzera BZ99, ECM Casa Inox)
28.05.2009, 13:55
AW: Wasserschaden - Kugellager des Motors reparieren
Hallo Oliver,
wenn das Lager eh hin ist, könntest Du noch folgenden Versuch unternehmen. Zunächst das Ganze im Kühlschrank herrunterkühlen und dann das Lager gezielt erhitzen. Anschließend, möglichst mit einem Abzieher, das Lager abziehen. Der umgekehrte Weg wird häufig verwendet um Lager zu montieren.
Vielleicht hilft´s
martin
28.05.2009, 14:36
Neuer Benutzer
Hallo Martin,
danke für den Tipp, ja ich vermute auch, dass es aufgepresst o.ä. ist. Kühlschrank ist vorhanden ;o) aber was würdest Du für die Erwärmung vorschlagen... Föhn oder eher Heißluftgebläse (d.h. reden wir hier von erwärmen oder richtig heiß machen)?
OLI
28.05.2009, 15:18
Ich kenne da keine. Unter gelbeSeiten.de findest unter "Elektromotorenreparaturen" aber schon mal sechs Treffer, die sich hier auch mit den mechanischen Komponenten auskennen sollten.
28.05.2009, 15:21
richtig heiß machen,aber natürlich nicht durchglühen....
und das möglichst schnell und gezielt, damit sich die achse nicht miterwärmt
28.05.2009, 17:46
Ich würde die Achse in den Gefrierschrank legen, also ca. -20 Grad und dann sehr schnell die Lagerbuchse mit einem Gasbrenner erwärmen und versuchen entweder mit einem Abzieher oder mit gezielten Hammerschlägen das Lager zu lockern.
Wenn das alles nichts hilft, bleibt noch die Flex. Die Achse einspannen und mit der Flex das Lager aufschneiden, ohne die Achse zu beschädigen. Mit Sägen ginge das auch, aber da brauchst du eine Spezialsäge wegen des gehärteten Lager-Stahls.
28.05.2009, 18:11
Jede kleine KFZ-Werkstatt hat normalerweise derartige Abzieher im Werkzeugbestand.
Mit ein wenig Glueck reichen 5 EUR fuer die Kaffeekasse um das defekte Lager abziehen zu lassen und ggf. gleich das neue (falls schon vorhanden) zu montieren.
Schoenen Gruss
Friedrich
__________________________________________________ _______________________
ECM Barista Classic - Mazzer Mini E A - ECM (Anfim) Casa - Demoka M203 - Isomac Cono
28.05.2009, 18:33
Entweder machste das selbst und zwar mit Handelsüblichen Abziehern die du dir wo leihen kannst oder kauf der neuen Motor.
Denn für ne professionelle Motorenwerkstatt laufen die Pumpenmotoren unter der Rubrik "Spielzeug", dort findest du höchsten einen Motorenbauer der dir gegen Trinkgeld in der Mittagspause hilft..
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
