    erich4fun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Nasser WasserDampf Livia/ BZ99
    Hallöchen Zusammen,
    ich hatte das Problem schonmal, aber leider hab ich die Lösung vergessen.
    Also Wasserdampf ist definitiv zu Nass,
    Welche Sonde muss ich bewegen (Auf Foto.:Grün/rechte Seite oder Rot/linke Seite)?
    Muss diese Sonde nach oben oder nach unten verschoben werden?
    Vielen Dank,
    Eric
    Demoka 203 & Star 10 (Kreuzung aus BZ99 und Livia90 )
    Lieblingskaffees: Fausto Giasing, Mocambo Brasilia, Vergnano Bar Rosso
    Standard AW: Nasser WasserDampf Livia/ BZ99
    Gute Frage du hast eine Sonde für den Tiefstand und eine für den Höchststand.
    Beide müssten tiefer da du ja den Tief/Höchststandschaltbereich nicht verstellen willst.
    Ließ die das auch noch mal dazu durch
    Wasserfüllstand im Boiler optimieren
    Zu feucht ist er meiner Meinung nur wenn schon Wasser aus der Dampflanze kommt.
    Bei niedrigeren Füllstand kannst du aber ca. - 2 °C Brühtemperatur gewinnen.
    mcblubb ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Pfalz
    AFAIK ist das rote Kabel (bei Dir) also von vorne, vom ST aus betrachtet die recht Sonde der Trockenlaufschutz.
    Das andere sollte die Sonde für den Wasserfüllstand sein.
    Da dfu aber schon so weit zerlegt hast, rate ich Dir, die Sonden rauszudrehen (noch ca. 2 Minuten arbeit) Die längere ist der Trockenlaufschutz.
    Entkalke die SOnden sorgfältig, das kann nämlich auch Fehlerursache sein. Und wenn Du gerade soweit bist, beide Sonden rausgedreht zu haben:
    Dreh die Maschine um, damit das Wasser aus dem Kessel leerläuft.
    Funzle mit ner Taschenlampe in eines der Löcher und schau in das andere um den Kalkzustand zu überprüfen. Eine Kesselentkalkung hilft auch manchmal. Geht nach ausgebauten Sonden ganz einfach:
    Mit einem Trichter heiße Zitronensäure (Granulat in Wasser lösen) einfüllen, einwirken lassen und mit einem Schlauch wieder absaugen.
    Spülen nicht vergessen!
    Hab das mit meiner kürzlich gemacht und sie schnurr wieder "wies Lottchen"
    Gerd
    I-Roast
    Ich hab nach Anleitung von Gunnar die Sonde ein paar Milimeter runtergesetzt und der Dampf ist nun hervorragend trocken.
    Ich schätze das Maschienchen wird nicht das kalkfreieste sein, da sie nun schon seit 14 Jahren Ihren Dienst tut...
    Interessanter Ansatz übrigens, wie du beim entkalken vorgehst. Leider verfüge ich nicht über einen Industriestaubsauger und kenne derzeit auch niemanden in der Nähe.
    Ist Die Aktion Risikofrei, was Restpartikel in der Maschiene angeht?
    Übrigens sind die Dichtungen des Sicherheitsventil (auf dem Foto das Ding auf dem Kessel, von dem aus ein transparenter Schlauch nach links weggeht) mit einem schwarzen Belag belegt. Ich kann es zwar immer so reinigen, dass es wieder ein paar Wochen dicht hält, so richtig sauber kriege ichs nicht. Habt Ihr Tipps was ich nehmen kann, um diese Dreckkruste runterzukriegen?
    Bochum
    @ erich
    das ding mit dem schlauch ist die alte konstruktion des entlüftungsventils mit sabberablauf.
    du kannst den ganzen krams mit schlauch rauswerfen und bei xxl oder sonstwo
    ein normales entlüftungsventil bestellen.
    da gibt es das einfache (alukorpus) und ein etwas besseres, grösseres aus messing.
    gruss
    andreas
