Vibrationspumpe bei Gaggia CC
Hallo, habe seit mehreren Jahren eine Gaggia CC. Das gute Stück ist geschätzte 15 Jahre alt. Nach und nach werden einige Reparaturen fällig. zur Zeit ist die Pumpe defekt. Da mir der Austausch relativ einfach erschien, habe ich eine neue Pumpe bestellt. Beim Einbau musste ich leider feststellen, dass der Kabel, das zur Pumpe geht, mit einer Sicherung verbunden ist und an die Kontaktstelle der Pumpe gelötet wurde. D.h. ich kann das nicht entfernen, ohne die Sicherung zu zerstören. Da ich bei Espresso XXL kein passendes Kabel gefunden habe, das als Ersatz dienen könnte, bin ich nun ziemlich ratlos! Wer kann helfen? Würde ja gerne eine Bild hochladen, bin aber neu in diesem Forum und habe die passende Funktion noch nicht gefunden. Grüße
Geändert von Kaufhaeuser (03.06.2009 um 15:20 Uhr)
AW: Vibrationspumpe bei Gaggia CC
Die alten Pumpen der Gaggias hatten eine Diode in der Zuleitung ( keine Sicherung ). Wenn Du jetzt eine Ulka oder Ivensys Pumpe mit integrierter Diode einbaust musst Du die Diode in der Zuleitung entfernen und einfach 6,3mm Kabelschuhe auf die Restkabel quetschen und an die neue Pumpe anschliessen, wie herum ist dann egal.
Hallo Roger, habe eine Ivensys-Pumpe erworben. Mit der Diode hast Du bestimmt recht. Konnte dieses Teil nicht identifizieren. Werde mir morgen einen Kabelschuh besorgen und berichten, ob es funktioniert hat! Vielen Dank! Gruß
Hi, habe heute die Pumpe eingebaut. War ziemlich einfach. Diode ab, Steckhülse drauf und alles wieder zusammenschrauben. Pumpe funktioniert auch wieder. Es kommt wieder Wasser und Dampf. Sogar so viel Dampf, dass trotz abgedrehtem Dampfhahn ständig Wasser bzw. Dampf entweicht. Das sieht zusätzlich nach einem defekten Expansionsventil aus - oder ????? Hat jemand eine Idee oder mal mit dem selben Problem zu kämpfen gehabt? Grüße
hi,
das ist nicht das expansionsventil.
wenn der dampf aus dem dampfrohr entweicht ist das Nadelventil darin kaputt. typisch für diese maschine. erstmal ordentlich entkalken und wenn dass nicht hilft muss ein neues ventil her, falls es dich nervt. ansonsten einfach was unterstellen.
gruss
Hi, mmmmh, Nadelventil. Was muss ich mir darunter vorstellen? Welches Teil ist das? Hab so ein Ersatzteilschema, da kann ich es gut ablesen. Hab ich auch noch nie gehört. Ja, der Dampf stört, ist nämlich ziemlich heftig bzw. viel, was da raus kommt. Zudem ist der Unterboden auch nicht mehr so jung. Will nicht, dass er noch mehr Roststellen bekommt, als er schon hat. Werde jetzt ne Entkalkung durchführen und dann mal sehen. Vielen Dank
unterboden? also mein tip passt nur, wenn es bei dir direkt aus der dampflanze tropft......
wenn du oben den deckel ab hast, siehst du direkt auf dem kessel (alu) eine messingfarbene Leitung, an dessen ende sich das "drehrad" des Dampfventils befindet und von dem in der mitte ungefähr das dampfrohr abzweigt. dieses Teil ist das dampfventil (vom typ her ein "nadelventil") es ist leider nicht weiter zerlegbar, d.h. es muss bei defekt komplett ausgewechselt werden.
je nach wasserhärte kann die undichtigkeit aber auch von kalkablagerungen verursacht werden und muss nicht zwingend einen defekt bedeuten.
deshalb: erst entkalken.
wenn du das gleiche schema hast wie ich ist es die nummer: G120027
gruss
Ja, Unterboden. Wenn ständig Wasserdampf aus der Dampflanze austritt, dann bekommt die ganze Maschine Feuchtigkeit ab..... Habe eine Entkalkung durchgeführt, Ergebnis ist gleich geblieben bzw. es kommt mehr Wasser aus der Dampflanze als aus der Dusche....Mist Wir verstehen uns schon richtig oder? Dampflanze = Aufschäumdüse
Ok, hab Dampfventil mit Expansionsventil verwechselt......weiß jetzt, was Du meinst. Das Ding ist ganz schön teuer....aber hilft ja nix, wer Espresso will... Danke für die Hilfe Gruß
joup, wir verstehen uns richtig....
dann ist es mit sicherheit zeit für ein neues dampfventil. die dinger sind leider echt nicht billig. habe meins auch vor kurzem ausgewechselt.
tip für das neue:
niemals zu fest zudrehen!! immer nur schön sachte mit gefühl. das verlängert die lebensdauer. und wenn dann nach geraumer zeit bei leichtem zudrehen eine undichtigkeit auftritt....lieber wieder erst entkalken als das ding mit gewalt zudrehen.....
grüsse
dig
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
