Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Zaphod ist offline Neuer Benutzer
    Frage Solis Crema SL 90 lässt nichts raus
    Hallo zusammen!
    Das erste Posting und gleich ein Problem:
    Ich habe eine Solis Crema SL 90 gebraucht erstanden. Das Gerät wurde anscheinend gar nicht genutzt, beziehungsweise ist nicht über einen Test hinaus gekommen. Es war wohl über längere Zeit eingelagert und gammelte mit dem (Test-)Wasser drin vor sich hin.
    Aus dem Dampfrohr kommen sowohl Wasser als auch Dampf, entlüftet ist die Maschine auch. NUr kommt leider in den Siebträger kein Wasser. Die Pumpe macht was (vibriert ganz leise vor sich hin) jedoch sonst tut sie nichts.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen sollte, um das Gerät wieder zum Leben zu erwecken?
    Sollte ich es zuerst mit Entkalker (Zitronensäure, alternativ Durgol) probieren? Oder doch gleich den Schraubendreher sprechen lassen um entsprechende Bauteile zu säubern?
    Vielen Dank im Voraus
    Zaphod
    Update: Entkalker hat bisher nichts gebracht. Ausschrauben des Siebes und der Ventils darunter hat ergeben, dass die Verstopfung tiefer sein muss. Irgendwo innerhalb des Boilers. Außerdem kommt immer etwas Wasser aus dem Überdruckventil herausgeträufelt. Als Entkalker habe ich Domol Pulver genommen. Das hat auch nicht nur die Zitronensäure drin.
    Update 2: Sie geht. Ich hatte heute mit dem technischen Support von Solis in D telefoniert. Der Mitarbeiter hat mir den Tipp gegeben, mal die Maschine zu entkalken und wenn das nicht hilft, mal das Brühgruppensieb und das -ventil auszuschrauben. Anschließend mal die Öffnung freizustechen. Den letzten Teil habe ich erst mal nicht gemacht, weil mir das entsprechende Werkzeug fehlte.
    Also habe ich erst einmal versucht, den Deckel abzubekommen. Leider ohne Erfolg. Dann noch mal von unten versucht. Auch nicht so recht erfolgreich. Nachdem ich es dann aber geschafft hab, den unteren Teil ohne die untere Frontplatte abzubekommen (nicht hoch geschoben sondern raus gebogen ) Irgendwann habe ich es dann doch geschafft, den Deckel abzunehmen und war erst mal geschockt, wie schwierig das ist, die Brühgruppe auszubauen.
    Da schon mal das Unterteil ab war, dachte ich ich könnte doch mal mit dem Draht eines Bowdenzugs mal reinstechen und mal schauen ob man da was freistechen kann. Es ging ganz leicht durch und ich stellte fest, das ich was dickeres brauchte, also nahm ich den ganzen Innenzug. In nullkommanichts war das Loch unter dem Ventil frei.
    Hinterher noch mal alles gespült und den ersten Kaffee genossen.
    In den nächsten Stufen kommen dann Gedanken über eine Mühle und die anderen Siebeinsätze. Hab ja schon einiges hier im Forum gelesen.
    Geändert von Zaphod (03.06.2009 um 20:59 Uhr)
