Problem Faema E61 mit dem Wassertank
ich habe mich hier angemeldet da ich ab und an mal eine espresso maschine restauriere. Nun habe ich ein grösseres problem und bitte um eure hilfe.
ICh habe eine neuere Faema E61 bekommen und der tank tropft etwas. Es werden am tag ca. 100ml sein. Ein blech das unter dem tank angebracht ist hat sich gelöst. Ist dieses blech als verdampfer von schwitzwasser oder ähnlichem gedacht? Undichtigkeit hätte doch unter diesem druck mehr wasser heraus gedrückt.
Ist jemandem von euch so etwas schon mal unter gekommen.
Vielen dank für eure hilfe
Ruth
AW: Problem Faema E61 mit dem Wassertank
Hi
Tank? oder Kessel?
kannst Du Bilder machen und verlinken?
"Fritzz"
Hallo Fritzz,
es ist der tank direkt hinter der mit dem Faema schild bestückten verblendung.
Der tank liegt über die komplette breite im unteren bereich der maschine. Ich konnte die maschiene leider nicht genauer anschauen, werd ich wohl erst nächste woche schaffen. Ich hoffe die info bringt uns weiter
Danke und Gruß
Ruth
Habe nochmal nachgehakt. Es handelt sich um eine sehr gut erhaltene Maschine aus den 60ern. Der Tank hat denke ich einen Kleinen riss an einer schweissnaht. Wie kann so etwas repariert werden ohne zu schweissen? Flüssig Metall?
Danke
Hi
wohl eher nicht...
Ich würde den Tank ausbauen, entkalken/reinigen und das Ding dann mit Hartlot wieder dichten lassen. Klimaleute können meist mit Hartlot gut umgehen.
"Fritzz"
Vielen dank für die Antwort werden es mal versuchen.
Danke und Gruß
soweit ich weiß gibt es keine E61 mit Wassertank... wird also der Kessel sein...
War mir dann auch schnell klar das es sich um den Druckkessel handeln muss, war nur über den ausstoss an Wasser überascht, wird aber wohl kondens oder schwitzwasser sein.
ne Kondenswasser gäbs nur wenn der Kessel deutlich kälter als die umgebungstemperatur ist.
Wird schon was undicht sein, das mußt du genau beobachten und lokalisieren wo es her kommt. Oft sind nur anschlüße undicht die dann neu eingedichtet oder erneuert gehören.
Wenn am Kessel ist mußt du jemand suchen ders Hartlöten kann...
Hallo Ruth,
auch ohne Bilder ein Kommentar. Es hört sich nach einer klassischen Schwachstelle an, wahrscheinlich ist es ein 16 Loch Kessel
Am Kesselboden ist die Nahtstelle des Blechs und eine Kante wurde vor dem Verlöten umgebördelt, wahrscheinlich um eine gerade Kante zu bekommen. Dein Eindruck vom zus. Blech? Guckt man von innen, klafft die Naht manchmal ein Stück weit auseinander, ist aber trotzdem dicht. Bei deiner Maschine wohl nicht mehr. Der, der es lötet und alles andere ist Pfusch, sollte sein Handwerk verstehen. Aufgrund der auftretenden Spannungen wird es dann gerne an anderer Stelle undicht. Das Material ist einfach mürbe durch die Jahrzehnte.
Ich weiß nicht, inwiefern du Erfahrung mit solchen Machinen hast, die Tücke steckt im Detail.
Achmed
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
