La San Marco 85-12-1 hätte da noch Fragen
Bilder wurden geschützt!
Nur verwenden wenn eigentum!
Urheberschutz!
Urheberschutz!
Geändert von Kaffeeperle (20.11.2009 um 01:38 Uhr)
Hi
zum Thema "Manometer" guckst Du hier: Brühdruckmanometer reparabel?
Zum Bild ganz unten:
Die dünne Kupferleitung, die -eingeklemmt von 2 Messing-Teilen- im Kessel verschwindet, führt wohl zu einem Thermo-Schalter? Dann ist das die Thermo-Sicherung: wird's im Kessel zu heiß, unterbricht der Thermo-Schalter (am Ende der Kapillar-Leitung) den Strom zur Heizung
Der 4-eckige Messingsklotz mit dem "Nippel" drauf scheint die Wasserstands-Sonde zu beherbergen: evtl. gehört das weiße Kabel daran angeschlossen.
Ist in der Kiste eine elektronische Steuerung verbaut?
Gibt es an der Kessel-Füll-Leitung ein Magnetventil?
Dann sollte die Maschine den Wasserstand im Kessel selbständig regeln.
Wenn Du dir nicht sicher bist, dann mach sie nackisch und stell ein paar gute Bilder mit der Innensicht hier rein: man wird dir dann schon sagen kann, was das Ding alles intus hat und was sie kann.
"Fritzz"
Eine hübsche Maschine hast du da ergattert!!! gerade die Eingruppigen sind ja nicht so leicht aufzutreiben...
Von den Zweigruppigen findet man hingegen eine ganze Menge....
Elektra Maxi Modern
Astoria AEP 1
3x Mazzer Super Jolly
Macdobar
La Pavoni Professional
Gene Coffee Roaster
div. Kleinkram
Urheberschutz!
Urheberschutz!
Geändert von Kaffeeperle (20.11.2009 um 01:39 Uhr)
ein paar Fragen kann ich Dir beantworten:
Die Maschine hat eine automatische Kesselfüllung. Die Sonde steckt in dem Vierkant links vom Kessel und ist mit dem weißen Kabel angeschlossen.
Eine Pumpe brauchst Du dazu. Bei einem Preis von 30€ würde ich das Teil erst probieren! Unten aus der Maschine müßte irgendwo ein Kabel (L-N-PE) rauskommen, an das die Pumpe angeschlossen wird.
Der Manometer zeigt oben den Kesseldruck an. Ersollte zwischen 1,1 und 1,3 bar betragen. Unten wird der Leitungsdruck und bei Bezug der Pumpendruck angezeigt. Hier sollten 9 bar nicht überschritten werden.
Es schaut so aus, als ob jemand den Livello (Schauglas zum Wasserstand im Kessel) ausgebaut und die Verschraubungen blindgeschlossen hat.
Die rote Taste ist zum Bezug, was die grüne Taste bewirkt, weiß ich nicht. Einen elektrischer Tassenwärmer gabs m.W. nicht. Die Taste ist aber in der Ersatzteilliste geführt:
Die komplette Ersatzteilliste bekommt Du, wenn Du mir eine PN mit einer Email-Adresse sendest (Aus urheberrechtlichen Gründen versende ich nur privat an privat).
Das Sicherheitsventil (Dein Bild mit den Rohren) würde ich auf jeden Fall erneuern, da da schon öfters Wasser durchgelaufen ist, vermutlich durch Überfüllung des Kessels, weil die Sonde nicht funktioniert (hat).
Viel Spaß beim Restaurieren.
Jürgen
Also, wenn Du mir keine funktionierende Email-Adresse schickst, kann ich Dir die Liste halt nicht schicken!
Jürgen
Das kann ich leider nicht verstehen aber versuch es mal mit der
die ich dir per mail geschickt habe
Danke
Geändert von Kaffeeperle (08.06.2009 um 18:04 Uhr)
Würde ich hier nicht so reinstellen
(wenn du nicht auf spams ohne Ende stehst)
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
Kann mir jemand behilflich sein bei einer La San Marco, leider ist mir ein grosser Fehler unterlaufen, habe beim Zusammenbau leider die Kabel von der Bezugstaste falsch zusammen gesteckt! Dabei ist leider der Hauptschalter leicht angebrannt!
Habe denn Hauptschalter auseinander gebaut und die Kontakte gereinigt, und wieder zusammengebaut doch leider ohne erfolg.
Kann mir jemand ein Tip geben, wo in Hamburg jemand für wenig Geld mir in der Sache weiterhelfen kann!
Bin kurz vorm verzweifeln da die Maschine nun Perfekt entkalkt ist und ich mich seit fast zwei Monaten mich extrem auf ein leckeren Espressi freu.
oder muss ich dieses Jahr doch noch Urlaub in Italien machen!????!
Danke
Hat jemand so ein Schalter denn er nicht mehr benötigt!?!
