Hallo Community,
meine Bezzera 99 hat ein kleines Problem. Cafebezug beginnt erst nach etwa 10 sec. An was kann das liegen? Vielleicht hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt.......
Hallo Community,
Je nach eingestellten Brühdrück und Mahlgrad ist das doch ganz normal.
Der Druck muss sich erstmal aufbauen, dann fließt der Espresso. Deshalb zählt man die Durchlaufzeit auch erst mit den ersten Tropfen.
Hallo Steve, das muß an etwas anderem liegen. Der Druck hatte sich bis vor kurzem nach etwa 3 sec aufgebaut. Dann wurde die Maschine leiser, was normal ist, uns der Cafe kam mit einer schönen Crema raus.
Jetzt aber wird die maschine nicht mehr leiser und der Cafe kommt frühstens nach 10 sec. Vielleicht ein Problem mit dem Magnetventil?...........
Hast du irgendwas geändert (Bohnen, Mahlgrad) oder die Maschine gereinigt (Entkalkt...)?
es könnte auch daran liegen, dass die Maschine verkalkt ist. Kannst du die Brühgruppe mal öffnen und schauen, ob da unerwünschte Gäste asm Werk sind?
Saluti
Gianni
Rancilio Silvia + MCI Eureka;
LM-Einer, LM-Tamper
Habe nur am Pressostat etwas reguliert, das dürfte aber keinen Einfluß gehabt haben. Aber entkalken wollte ich die Maschine demnächst sowieso. Dann muß ich eh alles auseinanderschrauben und reinigen.....
Tja, dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als die Entkalkung vorzuziehen. Vielleicht hat sich ja ein Kalkbröckchen gelöst und verstopft dir irgendwo die Zu7elitung.
Saluti
Gianni
LM-Einer, LM-Tamper
