Ergebnis 1 bis 3 von 3
    jaegermeister_75 Gast
    Standard la Pavoni Dampfventiel klemmt!
    hallo Barista,
    wer kann mir helfen? Ich hab mir eine La Pavoni Europicola gebraucht gekauft.
    Soweit in gutem Zustand. Jedoch ist das Dampfventiel kaum zu bewegen wenn die Maschine Betriebstemperatur hat. In kaltem Zustand merkt man fast nichts.
    Nun meine Frage, hat schon mal jemand das Dampfventiel aus ähnlichem Grund zerlegt?
    Ich hoffe auf eure Hilfe.
    mfg
    jaegermeister_75
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: la Pavoni Dampfventiel klemmt!
    Hi
    hier ein zerlegtes Dampfventil:
    Demontage:
    - Dampfhahn ein Stück / nicht ganz öffnen
    - die verchromte 6kant-Schraube ein Stück lösen
    - abwechselnd 6kant und Dampfventil herausschrauben - dann geht alles auseinander.
    Der verchromte 6kant ist die Stopfbuchse - sie dichtet durch Zusammendrücken der schwarzen Gummidichtung (auf der Achse) die Achse nach außen hin ab.
    Wird diese Stopfbuchse zu fest angezogen, klemmts.
    Ein wenig lösen - schon gehts wieder. Löst zu zu sehr, wirds undicht: hier mußt Du den Mittelweg zwischen "schwergängig" und "nicht dicht" suchen.
    Mit Gefühl eben...
    "Fritzz"
    Hallo Fritzz,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Denk mal mit der Beschreibung bekomme ich das Ventil wieder gängig.
    Werde es mal ausbauen und reinigen und nach deiner Anleitung wieder einbauen.
    Jaegermeister_75
