Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mike2105 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic zischt und dampft beim Aufheizen
    ich habe gestern meine Gaggia Classic rückgespült und auch das Duschsieb bzw. die Duschträgerplatte abmontiert, um alles schön sauber zu bekommen. Heute morgen beim Aufheizen ist mir aufgefallen, dass die Maschine beim Aufheizen zischt (ähnlich vom Geräusch wie ein Wasserkocher) und auch Dampf aufsteigt. Das hat die Maschine bisher noch nie gemacht. Auch habe ich das Gefühl, dass die Maschine jetzt öfter nachheizen muss. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Die Maschine ist erst ein halbes Jahr alt und hat anstatt der standardmäßigen Alu-Duschplatte/-sieb die hier oft im Forum besprochene Messing-Duschplatte/-sieb. Ich spüle täglich mit dem Blindfilter (ohne Chemikalien) nach und auch regelmäßig mit Pully Caff. Beim letzten Rückspülen mit Pully Caff ist mir aufgefallen, dass ich den Siebträger immer schwerer reinbekommen habe, also mehr Kraft zum drehen benötigt habe und auch nicht so weit drehen konnte. Daher habe ich die Duschträgerplatte und das Sieb abmontiert, gereinigt und wieder montiert. Jetzt kann ich den Siebträger wieder wie vorher ohne Kraft eindrehen, aber es zischt und dampft wie oben beschrieben.
    Es wäre klasse, wenn einer eine Idee hätte, wie ich das beheben kann. Vielen Dank im voraus!
    Michael
    Standard AW: Gaggia Classic zischt und dampft beim Aufheizen
    ich habe noch einen Nachtrag. Ich habe eben die Duschträgerplatte und Sieb nochmals demontiert und neu montiert. An der Dichtung sieht alles gut aus. Allerdings hatte ich danach nochmal Rückspülen nur mit Wasser probiert. Am Anfang hat es noch geklappt, aber beim zweiten Mal lief nach Abschalten der Pumpe das Wasser nicht mehr in den Auffangbehälter, sondern blieb im Blindsieb. Der Siebträger was so unter Druck, dass ich ihn kaum wieder rausdrehen konnte und dann lief das Wasser nur so raus. Kann es sein, dass das Magnetventil defekt ist? Wie kann ich das noch überprüfen bzw. reparieren?
    Michael
    hat keiner von Euch eine Idee, woran das liegen könnte?
    Ansonsten muss ich die Maschine wohl doch direkt zum Händler bringen.
    Michael
    ob das MV elektrisch schaltet hörst du am ( falls vorhandenem ) klacken nach
    stoppen des bezugs....
    das zischen beim aufheizen könnte auch auf eine starke verkalkung hinweisen,
    ist die temperatur wirklich höher als zuvor ?
    falls du die neu gekauft hast und dann noch garantie drauf hast würde ich sie zum händler bringen
    Brisbane
    Ich schätze, das Magnetventil ist durch ein Kalkbröckchen oder Dreckstückchen blockiert. Passiert gerne mal.
    Wenn die Maschine noch so neu ist, dass der Händler das umsonst erledigt, würde ich die Maschine zu dem hinbringen. Wenn Du dabei zugucken kannst, umso besser -- die zugehörigen Arbeitsschritte wirst Du noch brauchen.
    Ist aber auch nicht schwer selbst reinzugucken, hier im Forum gibt's viele Anleitungen.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    vielen Dank für die Hinweise.
    @Anna
    Hast Du vielleicht einen Link zu dem Thread in dem die Reinigung des Magnetventils beschrieben wird?
    Vielen Dank im voraus.
    Michael
    bin zwar nicht Anna und die serie stammt vom boardie blu
    gaggia_cc_restauration
    Brisbane
    Beschreibung des Messens und Zerlegens (dabei war allerdings der Fehler die kaputte Spule, nicht Dreck im Ventil):
    Manchmal kein Wasser durch Brühgruppe (Gaggia Classic)
    Hier war's lang und schmerzhaft, aber am Ende ging's wieder:
    Gaggia CC tröpfelt nur noch - Pumpe?
    Klasse,
    vielen Dank Euch beiden. Werde mich am Wochenende näher mit der Maschine beschäftigen.
    Michael
