Ergebnis 1 bis 6 von 6
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Viebiemme ohne Expansionsventil ??
    habe hier im Forum eine Vibiemme Domobar Inox gekauft und bin gerade dabei die Maschine zu säubern. Dabei ist mir aufgefallen das es gar kein Expansionsventil gibt. Die Maschine ist 10 Jahre alt. War das damals so oder nicht? Bin gerade am überlegen mir ein Ventil zu bestellen und gleich einen Bypass als Rückführung in den Tank mit einzubauen. Wie seht ihr die Sache?
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Standard AW: Viebiemme ohne Expansionsventil ??
    Ne ist an scheint keins drin solltest du aber recht einfach ein nachrüsten können. Das Stück (1/4“ auf ¼“) zwischen Schlauch und Anschluss oben da passt doch optimal eins rein. Das Isomac ist aber 1/8“
    Aber kann das sein das die Maschine ohne Ventil gebaut wurde? Ich dachte immer das Ventil stellt auch eine Art Schutzeinrichtung dar oder liege ich da falsch?
    Ohne Ventil wie z.B. bei meiner Brugnetti im Originalzustand kommt er häufiger vor das die Pumpe defekt ist da das Rückschlagventil der Pumpe den Überdruck von 20 -25 Bar nicht immer sicher standhält. Es ist sicherlich Sinnvoll eins einzubauen. So kann der Druck nur bis zum eingestellten Brühdruck nach Bezug ansteigen. Schon wohl so alles (Kessel, Leitungen usw.)
    also das neue Ventil ist schon bestellt. Aber so wie ich bisher alles im Netz durchsucht habe gab es die Maschine nur mit dem Ventil. Wahrscheinlich wurde bei dieser Maschine, welche eine neue Pumpe durch eine Fachwerkstatt bekommen hat, das Ventil mit der alten Pumpe entsorgt. Es kommt nämlich dazu das das Manometer seit dieser Reparatur nicht mehr funktioniert und dieses geht ja nur bis 15 Bar.
    Das kann gut sein mein Manometer das ich in die Brugnetti eingebaut hatte ging beim ersten mal auch fast bis zum Anschlag. Hab die Maschine noch rechtzeitig aus gemacht. So das es dieses überlebt hat.
