Ergebnis 1 bis 10 von 11
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Böse VBM Domobar - Kessel undicht - Reparatur möglich?
    ich habe den Fehler gemacht und hier aus dem Forum eine gebrauchte Vibiemme Domobar zu kaufen. Jetzt mußte ich leider feststellen (in Form eines kleinen Dampfstrahles) das der Kessel ein Loch hat!!! Anbei 2 Fotos die diese Stelle verdeutlichen. Besteht da evtl. eine Reparaturmöglichkeit (da ich ja befürchtet der Käufer nimmt die Maschine nicht mehr zurück und ist glücklich mit seinem Geld) ? Bin für Hilfe sehr Dankbar.
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    B3nster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: VBM Domobar - Kessel undicht - Reparatur möglich?
    GelbeSeiten - Branchenbuch - Shopping - SMS Auskunft - Stadtplan
    Heizungsbauer anrufen und fragen.
    Kann mir gut vorstellen, dass der das für kleines Geld verlötet.
    Auseinanderbauen wirst Du die Kiste aber müssen...
    Alitalia ist offline Erfahrener Benutzer
    Dessau
    also wenn der Kessel einfach ein Loch hat, dann dürfte eigentlich kein oder nur sehr wenig Dampf entstehen, da ja kein Druck auffgebaut wird, es müsste vor allem Wasser austreten. Aus dem Foto wird man nicht schlau, vielleicht machst Du mal einen Kreis um das Loch das Du meinst. Das große Loch mit dem dicken Draht ist sicher kein Kesselschaden, sondern ein Merkmal des Kessels. Ich kenne die Maschine aber nicht. Ich würde Mal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen, ich denke das Problem ist zu klären. Falls Du das Löten willst, ist der heizungsbauer erstmal die falsche Adresse, da auf jeden Fall lebensmittelechtes Lot verwendet werden muß!! (Blei, Zink, Cadmium u.a. sind giftig)
    Jens
    zuhause: brugnetti simona top & eureka mci
    büro: poccino tesoro duo
    habe erstmal den Kessel ausgebaut und werde heute Abend mal zu deinem Freund fahren. Der ist Goldschmiedemeister und hat einen Brenner zu Hause.
    Wir wollen es mal mit Silberlot probieren. Hoffe das klappt. Oder ist es besser aus dem Baumarkt Lot zu holen womit die Wasserleitungen verlötet werden?
    eoli ist offline Neuer Benutzer
    Herford
    Hallo Devil77,
    ich bin zwar neu hier, aber stolzer Besitzer einer baugleichen Maschineund erdreiste mich mal meinen Senf dazu zu geben.
    Das "große" Loch ist die Hülse für den Fühler des Thermostaten.
    Man sieht ja wie die Kapillare des Fühlers darin verschwindet.
    Wenn das Loch dort auf der Kante sitzt sollte man die Sache durch Löten aus der Welt schaffen können.
    Ich würde es hartlöten.
    So sind übringens auch alle anderen Verbindungen im Wasserkreislauf hergestellt.
    Sitzt das Loch in der Hülse wird es schieriger.
    Evtl Hülse mit 10er Bohrer ausbohren und neue Hülse einlöten.
    Demontage des Kessels dafür nicht notwendig.
    Kann jeder "Sanitärfachmann" machen, der auch wissen solte welches Lot zu verwenden ist.
    Ich würde zu SILFOSS15 1,5mm raten.
    Ist für Wasserinstallationen zugelassen.
    Oder alternativ neuen Kessel besorgen.
    Den Aufwand schätze ich so auf 1-2h max.
    Claus
    Ich bin sicher, der Goldschmied wird eine Lösung finden.
    Werd es leider beim Sanitärfachmann um die Ecke probieren. Die Anlage beim Goldschmied ist entweder zu kleine oder gleich zu heftig.
    Herford
    Hallo Devil77
    Tip an den Sanitären:
    Beim Löten von Innen mit Stickstoff spülen, damit sich kein Zunder bildet.
    Schau mal in den gelben Seiten ob du einen Kälte-Klima-Fachbetrieb in deiner Nähe findest.
    Die Kollegen sind sehr kundig was das Hartlöten anbetrifft.
    Ich komme selbst aus diesem Bereich und denke das man die Undichtigkeit gut beheben kann
    Claus
    das mit dem löten hat sich erstmal erledigt. Als ich die Heizung rausgeschraubt habe hat sich das Röhrchen verabschiedet. Es war total schief drin und hatte sich mit der Heizung vereinigt. Da es mir noch etwas wiederstrebt einen neuen Kessel zu kaufen überlege ich was ich mache. Da ich sowieso auf PID umsteigen wollte könnte ich ja einen PT100 Anlegefühler statt einen fürs Tauchrohr nehmen. Somit könnte ich das Loch verschließen lassen und fertig.
    Oder ich lasse mir an der Stelle der alten Hülse eine Muffe mit 1/4" Innengewinde dranlöten und kann dann dort die Tauchhülse einschrauben (wie bei den aktuellen Domobars). Auf die Art und weiße könnte ich das alte Thermostat verwenden und/oder aber PID. Hätte nicht gedacht das ein kleiner Kessel solche Probleme machen kann.
    anbei mal das finale Ergebnis, noch ohne Druckprüfung. Das Loch wurde komplett verschlossen und auch um den Messingdeckel wurde eine neue Naht gezogen. Ich denke und hoffe das das ganze jetzt für eine längere Weile dicht ist und bleibt.
