Solis Master pro - manchmal zu wenig Kaffee
Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Master pro gekauft, die läuft eigentlich ganz prima, aber...
ab und zu kommt nur ein teil der Kaffeemenge in die tasse. Ich habe bisher keine erklärung, da es keine regelmäßigkeit gibt (wassertank ist immer genügend voll).
Hat jemand einen tip?
Danke.
JM
AW: Solis Master pro - manchmal zu wenig Kaffee
Weiß ja ned, ob du noch Hilfe brauchst, aber ich denke, dass entweder
der Klassiker "verstopftes unteres Brühsieb" oder eine altersschwache
Pumpe dafür verantwortlich sein wird.
Ciao, Hardy
Hallo Hardy, danke für Deine Antwort.
Leider kenn ich mich mit den SOLIS Geräten (noch) nicht so aus, habe bisher eher an JURA und Co repariert.
Das untere Sieb sieht optisch ok aus, ich kann mir aber auch nicht erklären, warum die Maschine nur sporadisch die Tassen nicht voll macht, hatte eher an das Flowmeter gedacht...
Gibt es einen speziellen "Trick" um das untere Sieb abzubekommen?
Danke und Gruß
JM
wenn manchmal zuwenig Kaffee in die Tasse kommt kann es sein das das Auslaufventil(Entlastungsventil) der Solis nicht mehr ganz sauber ist.
Einige Kaffeebrocken verstopfen es und ein Teil des Kaffees läuft direkt beim Kaffeebezug in die unterer Auslaufschale.
Da der Kaffeedruck beim Brühen nicht mehr stimmt, schmeckt der Kaffee dann auch nicht besonders.
Also einfach mal schauen ob beim Brühen ein Teil des Wassers direkt in die Auslaufschale läuft.
Wenn ja, das Entlastungsventil sauber machen oder austauschen.
thomas
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
