Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Jena
    Standard Casadio Mokabix/ WMF Type 9004
    Tag zusammen,
    hatte die Tage eine als WMF gelabelte Casadio Mokabix bei ebay erstanden.
    kurz angeschaltet um zu sehen ob der Motor läuft, dann gleich auseinandergenommen und von Grund auf gereinigt. Bohnenbehälter wurde auch gekürzt. so sieht sie jetzt aus:
    ziemlich interessante bauweise. der motor ist am oberen Gehäusedeckel (in dem das gewinde sitzt) befestigt und so nur von oben ins gehäuse eingehängt.
    es waren 2 Sätze unterschiedliche Mahlscheiben dabei, leider beide ziemlich hinüber...
    nun zum Problem: habe heute den ersten testlauf starten wollen, leider kam bei der feinsten Einstellung nur grobe Bohnenbruchstücke und etwas Feinstaub heraus.
    die Achse bzw der untere Mahlscheibenträger läuft ziemlich rund (besser als bei meiner T80). die Scheibe läuft sowohl horizontal als auch vertikal ziemlich gleichmäßig.
    die scheibe auf dem oberen Träger sitzt auch eben. das Zentrieren ist hier etwas problematisch, da die befestigungsschrauben in den Löchern etwas spiel haben (aber nicht sowviel spiel, dass nur müll rauskommt) wie gesagt. die scheibe sitzt eben auf dem Träger.
    Trozdem beginnen die Scheiben ungleichmässig zu schleifen, wenn man den Mahlgrad feiner stellt.
    Heisst das jetzt, dass die Achse zum oberen Träger schief steht? ist die Mühle noch zu retten? hat jemand Vorschläge nach was ich da noch schauen kann?
    bin echt vewrwundert, weil meine T80 auch nich hundertprozentig nrund läuft, das Ergebnis aber trotzdem top ist.... wie kann das sein, dass bei der casadio so viel grober Schrott rauskommt....
    kann mir auch nicht vorstellen, dass es an den scheiben liegt. das problem tritt bei beiden sätzen auf. außerdem müßten doich auch alte scheiben in der lage sein feines mahlgut zu erzeugen...
    neue Mahlscheiben sind schon bestellt. die Scheiben, die verbaut waren sind 64x35x10mm; 2-Loch befestigung. Sind in der Tabelle bei emt-shop für casadio auch so gelistet. als ich jetzt genau diese scheiben bei XXL bestellen wollte (527217), wurde mir erklärt das wären 3-Loch-Scheiben..... seltsam. ok, der mensch am telefon meinte auch, dass das bild im shop ein originalbild wäre (seltsam nur, dass die bilder bei fast allen scheiben identisch sind). mal sehen was im Päckchen kommt...
    falls also wer ne idee hat, wo das problem liegt ... nur her damit
    danke schon mal und lg
    Georg
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Casadio Mokabix/ WMF Type 9004
    Moin Georg,
    interessante Konstruktion.
    Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los
    dass der Motor ein ganzes Stück höher muss.
    Die beiden Teile würden in einem Bereich auf- oder ineinander stecken.
    Würde so auch stabiler sein. Dann müssten sich die Mahlscheiben
    so eindrehen lassen das diese sich berühren.
    Wenn du Schrauben mit kleinerem Kopf für die Mahlscheiben
    verwendest kannst Du horizontale Auslenkungen leichter korrigieren.
    Das mit den 3 Loch Scheiben kann ich mir auch nicht vorstellen
    da die Bohrungen ja identische Abstände untereinander haben.
    Scott
    Jena
    Die beiden Teile würden dann ineinander stecken.
    Würde auch stabiler sein. Dann müssten sich die Mahlscheiben
    hi scott,
    der motor sitzt schon richtig, sprich ich kann den oberen träger reindrehen, buis sich die scheiben berühren.
    nur tun sie das eben nicht gleichmässig. das problem ist also eher die vertikale auslenkung. ich weiß halt nur nicht, wo ich da noch korrigieren soll, da der motor und das Achslager direkt mit dem gewinde für den oberen träger verbunden sind und die andere scheibe im oberen träger eben sitzt...
    hab ich da nen totalschaden gekauft?
    Rhein-Main-Gebiet
    schwer zu sagen bei den paar Bilder sieht man halt nicht alles.
    Bliebe noch die Schraube die den oberen Mahlscheibenträger fixiert.
    Ist das Mahlergebnis fein genug wenn Du diese NICHT montierst?
    Scott
    Jena
    die schraube ist nicht das problem. egal ob mit oder ohne, schleifen die scheiben ungleichmässig.
    werd mal die untere scheibe mit edding einpinseln und schau wo es oben zuerst schleift. vielleicht kann man ja durch unterlegen von alufolie bisschen was ausgleichen...
    p.s. nicht fein genug ist fast noch untertrieben. ist nicht so, dass es nur für espresso nicht fein genug wäre... es sind ziemlich viele bruchstücke von 2-3mm im Mahlgut...
    Rhein-Main-Gebiet
    also wenn es sicher ist das die Mahlscheiben sich
    berühren.
    (Netzstecker ziehen, soweit zudrehen bis sich die Motorachse mit
    den Fingen nicht mehr drehen lässt.)
    bleiben nur noch die Mahlscheiben übrig...
    Scott
    Nürnberg
    könnte es sein, dass das Motorlager verkanntet eingebaut wurde? Dann wären Gewindeachse und Motorachse nicht parallel. Z.B. kann sich ja Kaffeemehl eingelagert haben bei einer vorherigen Reparatur.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Ich würde auch vermuten, dass der Motor auf Anschlag montiert, der aber nicht ganz sauber für ein Verkanten des Motors verantwortlich ist. Die Motorachse dürfte sich kaum verzogen haben. Evtl sitzt aber auch nur zwischen der unteren Mahlscheibe und deren Träger Dreck ( oder das Gleiche oben ).
    Jena
    Okay, also ich hab die mal die mahlscheiben mit Edding eingefärbt und bis zum schliffpunkt zusammengedreht.
    Ergebnis: auf der unteren scheibe sind auf gut der hälfte der scheib schleifspuren zu sehen. auf der oberen scheibe sind nur gut 2cm (direkt bei der einen verschraubung) markiert.
    hab jetzt versucht bei der anderen seite der oberen mahlscheibe etwas unterzulegen, mit dem ergebnis dass auf der oberen scheibe nur 2x 2cm genau gegenüberliegend schleifspuren aufweisen. mit bisschen gefummel könnte man das sicher ausgleichen, aber die lösung kann das wohl nicht sein...
    also wenn es sicher ist das die Mahlscheiben sich berühren.
    ist sicher. mal sehen was die neuen scheiben sagen
    dreck ist niocht schuld. wie gesagt. hab alles demontiert und gereinigt
    werd das mal prüfen. bei meiner demontage hatte ich den motor nicht vom gewinde getrennt. mal schauen obs das bringt...
    vielen dank schon mal an alle für eure ratschläge.
    werde berichten wies weitergeht
    lg
    Georg
    Jena
    Update:
    hab die mühle nochmal auseinandergenommen.
    der gewindeträger war tatsächlich nicht richtig mit dem motor verschraubt. nachdem das gerichtet war liefen die Scheiben wunderbar parallel und das mahlgut sieht auch klasse aus.
    mit dem geschmackstest warte ich noch, bis ich die neuen scheiben habe.
    an den dosierer muss ich wohl noch mal ran. der fegt nicht wirklich schön leer.
    hab zwar schon den unteren stern mit tape "gemoddet", aber auf dem sektorblech bleibt verdammt viel liegen und an der aufwändigen plastikkonstruktion bleibt auch viel hängen. werd wahrscheinlich alles bis auf den unteren stern rauswerfen...
    ein ganz großes Dankeschön an alle.
    lg
    Georg
    p.s. bilder folgen
