Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Mannheim
    Standard Teflonanschluss/Kupplung undicht
    bei meiner GS/3 ist der Schlauch, der zum Teeabgang führt etwas undicht. Die Verbindung zwischen dem Teflonschlauch und dem Fitting ist undicht.
    Wie muss ich den dünnen geriffelten Ring verschieben damit die Verbindung wieder dicht wird? Ich denke mal, er ich muss ihn in die Hülse drücken, allerdings sitzt er dann sehr locker.
    Was kann ich noch tun?
    Danke
    Christian
    Standard AW: Teflonanschluss/Kupplung undicht
    Ich kenne das spezielle Teil der GS3 nicht, aber eigentlich sind die Teflonverbinder immer innen Konen auf die der Teflonschlauch gequetscht wird, das geriffelte Teil hat dann normalerweise ein Gewinde und hat die Funktion einer Zwingmutter. Mach das Ganze mal los und schieb den Teflonschlauch ganz weit auf ( bis zum Anschlag ) und dreh dann die MUtter wieder soweit rein wie es geht. Bei den Lelits gibt es diese Teflonschlauchverbinder in der Bauform auch. Wenn der Teflonschlauch am Ende deformiert und daher nicht mehr dicht wird, ggfs kürzen.
    JO31fd
    Welchen Außendurchmesser hat der Teflonschlauch? Die eingesetzte Verschraubung ist eigentlich nicht für Flüssigkeiten, sondern für Preßluft spezifiziert. Am besten solltest Du diese Verschraubung komplett austauschen.
    Bei der abgebildeten Verschraubung gibt es innen keinen Konus - das ist eine reine Steckverbindung. Durch das Drücken des Ringes in Richtung der Verschraubung wird der Schlauch in der Verbindung FREIGEGEBEN und nicht arretiert!
    Deidesheim
    üblicherweise gehen diese schnellkupplungen auch für flüssigkeiten, abhängig vom druck. versuche einfach, den schlauch fester in die kupplung drücken. wie betateilchen schon geschrieben hat: ring richtung hülse drücken: arretierung freigeben. dann kannst du den schlauch herausziehen. der schlauch sollte so gerade wie nur irgend möglich abgeschnitten sein. kein messer oder schere verwenden, sondern einen schlauchschneider, da dieser den schlauch nicht quetscht oder schneidespuren hinterlässt.
    cebora ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Augsburg
    Ring richtung verschraubung schieben, dann sollte der Schlauch herausgehen. Schlauch auf Beschädigungen überprüfen und eventuell kürzen, dann wieder montieren.
    Die Steckanschlüsse sollten dann wieder dicht werden.
    c.u.
    cebora
    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    Ich hatte soe einen Verbinder in der CO2 Leitung (für die rechte Zapfstelle), War immer wieder undicht. Mit dem Rind löst Du die Krallen, die den Schlauch festhalten. Also Schlauch am Ende sauber abschneiden, muß nicht unbedingt ein Schlauchschneider sein, ein sehr scharfes Messer tut es notfalls auch. Wichtig ist, dass Du keine Riefen im Schluachende hast. In meinem Anschluß ist ein Dichtring der ausen auf dem Schlauch radial abdichtet. Dort pfeift es dann durch. Ursache war für den wiederholten Druckverlust der Anschluß selber, er hat immer wieder neue Kratzer beim Einstecken des Schlauchs verursacht. Da hilft nur Austauschen.
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
    JO31fd
    Man nehme eine geeignet kleine und stabile Zange und modifiziere diese exakt passend für 4mm PTFE Schläuche (ich habe auch noch eine solche Zange für 6mm Schläuche...) Dann kann man mit einem normalen scharfen Cutter entlang der Zangenbacke den Schlauch abschneiden, ohne ihn zu verformen. Außerdem ist diese Zange sehr hilfreich bei der Montage von solchen Schläuchen bei beengten Verhältnissen in der Maschine. Und mit der Zangenspitze lassen sich auch problemlos die Sicherungklammern entfernen und wieder einsetzen, mit denen solche Schläuche in diversen Steckverschraubungen arretiert sind.
    Bezugsquelle für das Spezialwerkzeug auf Anfrage - es wird in Handarbeit gefertigt.
    Mannheim
    danke für Eure Beiträge!
    Ich habe den Schlauch abgeschnitten, leider ist die Kupplung wieder nicht dicht. Wie DL1BLN geschrieben ist in der Kupplung in O-Ring zu sehen, der dichtet wohl nicht mehr richtig oder die Kupplung verkratzt den Schlauch.
    Der Schlauch ist mit 6,45mm zu dick für die Manometerverschraubungen die man bei XXL für 6mm Schläuche kaufen kann. Auch der Innendurchmesser passt nicht.
    Ich überlege schon ob ich den Schlauch nicht aufbohre und die Überwurfmutter ebenfalls aufbohre. Dann könnte ich eine richtige Verschraubung nehmen.
    Ich habe noch alte Dampflanzen von der Maschine, mit denen werde ich mal untersuchen ob ich den Schlauch nicht auch tauschen kann.
    Christian
    Schaafheim
    Es gibt Kaffeemaschinen bei denen bestehen nahe zu alle Wasserleitungen aus solchen Verbindungen. Der Vollautomat Thermoplan Black &White ist hierfür ein gutes Beispiel
    Ich glaube Du brauchst einen neuen Verbinder. Auf dem Bild sind die maße leider nicht zuerkennen..wenn du ihn nirgendwo anders bekommt ,die gänigen maße wie z.b 1/8"*4 oder *6mm hätte ich hier...
    Rubino ist offline Neuer Benutzer
    Gevelsberg
    wie Espresso-Tom schon schreibt, ist das ein Verschleissteil.
    Auch in WMF Gastro-Geräten werden diese Anschlüsse verbaut.
